Introduzione
Fonte video: Shawn Shakir su YouTube
Guardalo qui.
Sulla Playstation 3, i condensatori NEC/TOKIN sono soggetti a guasti, causando un errore di luce gialla della morte. Questa è una guida sulla sostituzione di tali condensatori.
La Luce Gialla di Morte non è un errore con una correzione specifica; si tratta piuttosto di un guasto più generale. Questa guida risolve UNO dei POTENZIALI problemi che causano una luce gialla della morte su PS3, tuttavia, questi condensatori sono comunque soggetti a guasti, quindi dovrebbero essere sostituiti (se hai abbastanza esperienza) per aiutare la longevità della console.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
Rimuovi le seguenti sette viti:
Sei viti Phillips da 52 mm
Una vite Phillips da 30 mm
Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
Rimuovi la cover superiore.
C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
Alza l'aletta di blocco della presa per il cavo piatto Blu-ray.
Rimuovi il cavo piatto Blu-ray.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Replacing capacitors doesn't fully fix it forever. Only an RSX replacement does.
https://www.youtube.com/watch?v=I0UMG3iV...
I have updated the title and description of the guide to reflect that this is a potential solution.
Andrew S -
