Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nintendo Wii
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
  2. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
  3. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
  4. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
  5. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
  6. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
    • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  7. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
    • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
    • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
  8. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
    • Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
  9. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
  10. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
  11. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti a croce Phillips da 5 mm
    • Una vite Tri-Point da 8,2 mm
  12. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
  13. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-Point da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    • Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.
  14. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
  15. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita la piccola vite a croce Phillips che fissa la porta della batteria alla copertura inferiore.
    • Questa vite resterà ancorata alla porta della batteria.
    • Sfila la porta della batteria dalla Wii.
    • Il sistema si resetterà una volta che rimuovi la porta della batteria.
    • Questo è un buon momento per cambiare la batteria CR2032 se non lo hai fatto di recente.
  16. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Tri-Point da 8,2 mm nascosta sotto la porta della batteria.
  17. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,2 mm che tengono ferma la schermatura del lettore DVD vicino alle porte dei controller.
  18. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura del lettore DVD e rimuovila dalla Wii.
  19. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm che fissano il lettore DVD alla copertura inferiore.
  20. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo del lettore DVD opposto alle prese dei controller quanto basta per accedere ai cavi sulla faccia inferiore.
    • Tira attentamente il cavo di alimentazione del lettore DVD da sotto la copertura in plastica vicino al dissipatore.
  21. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 21, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo di alimentazione del lettore DVD dalla sua presa sul lettore stesso.
  22. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del lettore dischi.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Sfila il cavo a nastro del lettore dischi dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore dischi dalla Wii.
  23. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Copertura scheda madre: passo 23, immagine 1 di 1
    • Utilizza delle pinzette per sollevare il connettore della ventola e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Assicurati che le tue pinzette siano fissate al connettore della ventola, non alla presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 10 mm che fissano la ventola al convogliatore ventola.
    • Rimuovi la ventola dalla Wii.
  25. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 25, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger o un altro strumento appuntito per allontanare con attenzione uno dei piccoli perni di bloccaggio in plastica nera attaccati al convogliatore ventola dalla scheda dell'antenna Wi-Fi.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi dal convogliatore ventola.
  26. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips da 10 mm che fissa la seconda antenna Wi-Fi sulla parte alta del convogliatore ventola.
  27. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i due pezzi di nastro adesivo che fissano il secondo cavo dell'antenna Wi-Fi alla staffa in plastica vicino al dissipatore di calore.
  28. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 28, immagine 1 di 1
    • Sfila attentamente entrambe le antenne dal telaio della Wii e mettile da parte.
  29. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano il convogliatore ventola alla Wii.
    • Solleva il convogliatore ventola dal dissipatore di calore e rimuovilo dalla Wii.
  30. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 30, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano le EMI fingers al pannello inferiore:
    • Quattro viti a croce Phillips da 7 mm
    • Due viti a croce Phillips da 11,3 mm
    • Rimuovi entrambi i set delle EMI fingers dalla Wii.
  31. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti:
    • Una vite a croce Phillips da 7 mm
    • Due viti a croce Phillips da 10 mm
    • Rimuovi la staffa dalla Wii.
  32. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 32, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la staffa nera al pannello inferiore accanto alla parte frontale della Wii.
    • Solleva leggermente la staffa e utilizza l'altra mano per tirare via la clip di bloccaggio da dove le antenne Wi-Fi entrano nella copertura della scheda madre.
    • Assicurati di non perdere il piccolo dado quadrato debolmente tenuto dalla staffa nera in plastica.
  33. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le rimanenti nove viti a croce Phillips da 7 mm che fissano la copertura della scheda madre al pannello inferiore.
  34. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente la copertura della scheda madre dalla scheda madre, prestando attenzione ad eventuali cavi che possono incastrarsi.
    • Su alcuni modelli, un pad termico per il wireless chip è attaccato al di sotto della copertura della scheda madre. Assicurati di sostituirlo quando rimonti il tutto.
  35. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Dissipatore di calore: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 11,3 mm che fissano il dissipatore di calore al pannello inferiore.
  36. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 36, immagine 1 di 1
    • Solleva il dissipatore di calore dalla scheda madre.
    • Quando lavori vicino ai processori esposti, assicurati di non toccare i pad termici se non hai intenzione di sostituirli. Sono fragili e possono rompersi facilmente. Se invece intendi sostituire i pad termici, puoi usare la pasta termica.
  37. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii, Scheda madre: passo 37, immagine 1 di 1
    • Solleva il lato della scheda Wi-Fi più lontano dal dissipatore di calore e sollevalo dal suo attacco sulla scheda madre, facendo attenzione a non applicare troppa forza ai lati del connettore.
    • Rimuovi la scheda Wi-Fi e le antenne dalla Wii.
  38. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa la punta piatta di uno spudger o le unghie per sollevare l'estremità della scheda Bluetooth più vicina al centro della scheda madre.
    • Stacca delicatamente il lato frontale della scheda Bluetooth dalla schiuma di poliuretano attaccata alla scheda madre.
    • Rimuovi la scheda Bluetooth.
  39. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la tua unghia per sollevare l'aletta di fissaggio del cavo a nastro dell'unità DVD.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di fissaggio, non la presa stessa.
    • Tira il cavo a nastro dell'unità DVD dalla sua presa e rimuovilo dalla Wii.
  40. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 40, immagine 1 di 1
    • Tira delicatamente il cavo di alimentazione dell'unità DVD dalla sua presa sulla scheda madre e rimuovilo dalla Wii.
  41. Sostituzione scheda madre Nintendo Wii: passo 41, immagine 1 di 1
    • Prendi con attenzione la scheda madre dai lati e sollevala dal pannello inferiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Any idea if there is a common issue effecting these motherboards that causes them to fail? Perhaps I'm wondering if there is a best-practice method for determining where and/or why my Wii's MB failed (circuit tracing, component testing, soldered fuses, etc.). Upon lengthy inspection, I am unable to find any components with the usually noticeable burn marks, leaky/exploded capacitors, discolored parts or similar visual cues telling me why this MB failed.
And as a side note, I've already testing this Wii's power supply and it's 100%.
Thoughts?
Ryan R. Smith - Replica
I just found this post about on-board fuses, but the other parts of my original question still apply.
Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement
If I determine it's a fuse-related issue, I'll post an update here.
Our WII unit was hit by a power surge…was not able to get it to work after that. Will motherboard replacement likely resolve most issues related to this?
Brian Walk - Replica
Thank you for these detailed instructions! I was able to replace my original 01 board with rev. 60 and it's working beautifully! Can't thank you enough!
Dan Melton - Replica
Thanks for this guide, the pictures are very helpful! I was able to use this to help replace the original white shell with an after-market one.
Cynthia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 162
Ultimi 30 Giorni: 742
Tutti i Tempi: 93,157
