Salta al contenuto principale
NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement
Cosa ti serve
  1. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement, Clock Movement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the clock face down.
    • Remove the battery.
  2. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn the brown gear clockwise until both the minute and hour hands align.
  3. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a pair of pliers to pull out the cap.
  4. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull out the minute hand using your fingers.
  5. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull out the hour hand using your fingers.
  6. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Find the two ridges on the washer.
    • Use a pair of pliers to screw the washer out with a counter clockwise motion.
    • Use your fingers to remove the washer.
  7. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Take out the clock movement mechanism and replace it.
Conclusione
Leo Santos
Membro da: 01/12/22
145 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
what size to by the shaf nexime
john - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 1,262
