Salta al contenuto principale
MacBook Air 11" Mid 2012 Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. MacBook Air 11" Mid 2012 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2012 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
17.685 Guide realizzate
Un commento
Any tips on replacing feet? Thank you. :)
beezermigs - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 4,461
