Introduzione
Se hai una tastiera e un mouse Logitech M220/M221 con ricevitore nano e il pulsante sinistro del mouse non risponde correttamente, questa potrebbe essere una soluzione.
La causa del problema è che il giunto di saldatura del pulsante sinistro del mouse (microinterruttore) non fa contatto correttamente con la scheda su cui è saldato. Risaldando il giunto di saldatura, il pulsante funzionerà nuovamente come nuovo.
Un'altra causa è il microinterruttore difettoso e che deve essere sostituito. Per questo, ti servirà un aspiratore dissaldante e un saldatore per rimuovere la saldatura, prima di smontare il microinterruttore difettoso.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Rimuovi la copertura della batteria e la batteria AA da 1.5V dal lato inferiore del mouse.
La macchia nera è una vite a testa cilindrica Phillips. Rimuovi la vite (in senso antiorario).
Nota: Non perdere la piccola vite.
Ora gira il mouse e muovi delicatamente la metà superiore del mouse verso di te, facendola muovere un po'.
Il risultato dovrebbe essere che la copertura del mouse dà spazio, e puoi togliere la copertura del mouse (con la rotella).
Qui puoi vedere i labbri dal lato della rotella che dovrebbero sfilarsi dalle sporgenze sul lato inferiore.
Il PCB dentro il mouse è fissato con 3 ganci. Il modo più semplice per trattenerli è con una serie di plettri. Ho messo un plettro sul fondo e sul lato destro e sono riuscito a spostare il PCB fuori dalla sua posizione, insieme alle due molle della batteria.
Fai attenzione alle molle della batteria che sono attaccate al PCB. Assicurati che non si pieghino o non vengano lasciate nell'alloggiamento di plastica inferiore.
Con il mouse smontato, puoi pulire l'alloggiamento in plastica del mouse con alcool isopropilico al 70% o una salvietta imbevuta di alcol.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I'm looking for replacement switches for pebble mice. I have 2 M355s with failing switches. Lube did not help and made 1 of the switches stop returning all the way from the down position. So I'd just like to replace the switches because they are otherwise great mice.
Try this: 6mm x 6mm x 4.3mm (height) 2-pin microswitch. Check Reviews section for photos.
I have had 3 M330 silent mouse with failing left switches. However, I was able to recover them by disassembly, cleaning with alcohol and adding a tiny bit of oil /wd40. This video demonstrates. It fixed 2 of the mice and improved the 3rd.
