Introduzione
A quanto pare iFixit è il luogo in cui si cercano risposte. Quindi riteniamo utile pubblicare un test riguardo alle "Batterie Oro ad Alta Capacità". Per questo test abbiamo utilizzato delle batterie per iPhone 5 perché dovevamo sostituirle su dei dispositivi e non sarebbero state sprecate solo per eseguire il test.
Queste batterie si possono acquistare su siti come Ebay.it, Amazon.it e su molti altri negozi online. I prezzi di queste batterie sono solitamente più alti anche del 50% rispetto alle normali batterie. Il che non sarebbe così male se queste batterie avessero davvero una maggiore capacità.
Cosa ti serve
Qui vediamo le due batterie a confronto, una "Gold High Capacity", Oro ad Alta Capacità e una comune batteria per iPhone 5.
La batteria Oro pesa 23,53 grammi
La batteria standard pesa 24,04 grammi
La larghezza della batteria Oro è di 32,01 mm mentre quella della batteria standard è di 31,5 mm
La lunghezza della batteria Oro è di 91,72 mm mentre quella della batteria standard è di 90,30 mm
Lo spessore della batteria Oro è di 3,86 mm mentre quello della batteria standard è di 4,04 mm
Ci aspettavamo che la batteria Oro, in virtù della maggiore capacità vantata, presentasse diverse caratteristiche dimensionali, ma non è così
Abbiamo caricato completamente la batteria Oro a 4,85 V con un circuito/tester di attivazione a ricarica rapida
Abbiamo caricato completamente la batteria standard a 4,85 V con un circuito/tester di attivazione a ricarica rapida
Per questo test abbiamo semplicemente saldato un connettore della batteria a una scheda prototipo e abbiamo saldato i fili ai connettori positivo e negativo della scheda
La scheda prototipo è stata quindi collegata a a un tester elettronico di capacità di carica a corrente continua EBD. Qui lo si può vedere collegato alla batteria standard
Abbiamo poi collegato il tester allo stesso modo alla batteria Oro. Qui la si vede mentre la testiamo
Qui si può vedere il risultato della batteria standard
Qui si può vedere il risultato della Batteria Oro.
Questo è la sintesi del test effettuato sulla batteria standard: Tester Software Mode: D-CC (Scarica a Corrente Costante) 0,50 A 2,90 V; Tensione iniziale: 4,189 V; Tensione finale: 2,904 V; Capacità: 1353 mAh; Energia: 4987 mWh; Tensione media: 3.69 V; Tempo totale per raggiungere i 2,9V: 2:42:44 ore
Batteria Oro: Tester Software Mode: D-CC (Scarica a Corrente Costante) 0,50 A 2,90 V; Tensione iniziale: 4,182 V; Tensione finale: 2,904 V; Capacità: 1376 mAh; Energia: 4969 mWh; Tensione media: 3.61 V; Tempo totale per raggiungere i 2,9V: 2:45:33 ore
Se osserviamo i risultati di questo test vediamo chiaramente che la batteria oro ha una capacità di 1376 mAh. Parliamo del 47% in meno di quanto pubblicizzato sia sulle batterie stesse che sugli stessi siti che le commercializzano.
Questo test dimostra che non solo queste batterie non hanno una capacità maggiore, ma che non valgono un centesimo in più di quelle standard. Quindi, se volete acquistare delle batterie equivalenti a quelle standard pagandole di più, fatevi sotto.
Uomo avvisato...
Uomo avvisato...
Altre 107 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
