Introduzione
Gli iMac da 24" del 2007 e del 2008 hanno quattro LED di diagnostica sulla scheda madre che sono utili per capire i problemi del computer. Dovrai smontare un po' il computer per trovare i LED. Questa guida è basata sulle informazioni riportate sul manuale di servizio Apple.
**Questa interpretazione dei LED è applicabile anche agli iMac Intel da 20" EMC 2133 e 2210**
Cosa ti serve
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore. Può essere utile premere delicatamente gli angoli del display con i pollici.
Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
Trova i LED di diagnostica tra le prese della RAM e il connettore SATA.
LED 1: Indica che la scheda madre ha rilevato la tensione di mantenimento dall'alimentatore. Questo LED resterà acceso finché l'iMac è collegato alla corrente. Resterà acceso anche se l'iMac è spento o in ibernazione. Si spegnerà solo stacchi la corrente o se l'alimentatore è difettoso.
LED 2: Indica che la scheda madre ha rilevato la tensione corretta dall'alimentatore quando il computer è acceso. Questo LED resterà acceso quando lo è anche il computer e l'alimentatore funziona correttamente.
LED 3: Indica che il computer e la scheda grafica stanno comunicando. Questo LED resterà acceso se il computer comunicherà correttamente con la scheda grafica. Se i LED 1 e 2 sono accesi e si sente il suono di accensione, ma questo LED è spento, allora la scheda grafica può non essere installata correttamente o deve essere sostituita.
LED 4: Indica che il computer e lo schermo LCD stanno comunicando. Questo LED resterà acceso se il computer è acceso e il segnale video viene generato. Se il LED è acceso ma lo schermo non si accende, allora lo schermo LCD o l'inverter possono non essere installati correttamente o devono essere sostituiti.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hello,
I have iMac 2008 24" When I turn on the computer no startup sound but DVD / Motherboard / CPU Fan is still on. also two green LED is static on, anyone help me....
Raza
Does anybody know where I can buy the thermopads for the 4 chips on the video card. The ones it already had were all melted and can't reuse them. I appreciate your time and help. Thank you.
Does anybody know where I can buy the thermal pads to put on the 4 chips on the video card? Any help is very appreciated. Thank you.
Imac would not boot up (LED #1 lit only) about 9 months ago so I replaced PSU at that time. iMac was working fine until recently when it would not boot up again. Only LED #1 lit so I replaced the PSU again thinking this would solve problem……it did not. Only #1 stays lit and SuperDrive starts to spin yet no fans or chime or screen.
Question: Any other checks before logic board needs to be looked at or replaced. Is it worth replacing logic board on 10 year old iMac? How long and any special tricks?
Thanks from Florida.
Imac 24 2008 3.06ghz when turn on hear the chime screen on trying to boot up the bar under Apple logo starts moves about quarter way and stops
and would not move any further ,tried holding down all suggested sorts of key combinations no success .I also tried replacing new HDD ,after replacing and switch on screen comes on and display ? at this stage I loaded the Mac OS X Snow Leopard disc in the optical drive ,it starts spinning
the Apple Logo appears and below the logo a buffering circle starts spinning and carries on and on ,nothing else happens ,tried tuning computer on and off no success ,any suggestions what could be the fault.
Jim—07/11/2019
