Salta al contenuto principale
Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5"
Cosa ti serve
  1. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  2. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Display: passo 3, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Display: passo 3, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato dello schermo.
  4. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica.
  5. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 5, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 5, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 5, immagine 3 di 3
    • Estrai il cavo piatto della sincronizzazione verticale dal suo zoccolo sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Il cavo piatto della sincronizzazione verticale ha un'estremità di tipo ZIF, ma il suo zoccolo non dispone di un sistema di blocco o di un'aletta di fissaggio. Tira semplicemente il cavo dalla presa verso il lato dell'unità ottica dell'iMac per scollegarlo dalla scheda del driver LED.
  6. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 6, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 6, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dalla relativa presa (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  7. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi le due alette del connettore del cavo dati dello schermo contemporaneamente per sbloccarlo dallla sua presa sulla scheda logica.
    • Estrai il connettore del cavo dati del display dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento quando scolleghi e riconnetti questo cavo, perché si danneggia facilmente.
  8. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Se la ventola funziona sempre alla massima velocità una volta rimontato il tutto, controlla questa connessione o il cavo del sensore termico del disco fisso.
  9. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione a non tirare altri cavi.
  10. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Unità ottica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del sensore termico dell'unità ottica.
  11. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T10 da 9 mm che fissano l'unità ottica al case.
  12. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva dal bordo interno il disco ottico e fai passare il suo connettore oltre il telaio attaccato alla scheda logica.
    • Spingi con attenzione il disco ottico fuori dai suoi pin di montaggio sul bordo del case esterno in modo da avere spazio per disconnettere il cavo del disco ottico.
  13. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per favorire la disconnessione del cavo del drive ottico.
  14. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Unità ottica: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Unità ottica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Non è necessario staccare l'intero nastro di schermatura EMI dalla staffa dell'unità ottica. È sufficiente staccare la parte evidenziata in rosso attaccata al corpo dell'unità ottica.
    • Stacca la parte di nastro in alluminio evidenziato in rosso, lasciando il resto attaccato alla staffa in plastica nera dell'unità ottica.
  15. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 15, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica (quattro viti in totale).
  16. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 16, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 16, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 16, immagine 3 di 3
    • Se necessario, usa la punta di uno spudger per spingere fuori dalle loro scanalature (sul retro dell'unità ottica) ciascuna delle linguette del supporto dell'unità ottica.
    • Ruota leggermente il supporto dell'unità ottica allontanandolo dall'unità stessa.
    • Tira il supporto dell'unità ottica separandolo dall'estremità dell'unità stessa, stando attento alle linguette che potrebbero interferire.
  17. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 17, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il pezzo di nastro di schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare delicatamente il sensore termico dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere il problema.
  18. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Mascherina case unità ottica: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
  19. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 19, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 19, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 19, immagine 3 di 3
    • A partire dal bordo sinistro, apri delicatamente il case dell'unità ottica.
    • Continua ad aprire le due metà del case fino a separarle.
  20. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm che fissano la mascherina al case dell'unità ottica.
  21. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 21, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 21, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 21, immagine 3 di 3
    • Solleva la mascherina in plastica nera dal case dell'unità ottica.
    • La mascherina e le due viti con testa a croce che la fissavano non saranno più necessarie. Conserva questi componenti nel caso tu intenda reinserire la mascherina nel case.
    • Riassembla il case dell'unità ottica senza la mascherina, riutilizzando le tre viti con testa a croce da 3 mm originali per preservarne l'integrità.
  22. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Disco rgido doppio: passo 22, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5", Disco rgido doppio: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
  23. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 23, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 23, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 23, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
  24. Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 24, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive iMac Intel EMC 2308 da 21,5": passo 24, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.051 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
9 Commenti
I followed this guide to place a samsung 840 EVO 750 GB ssd in the optical drive bay. The instructions worked near perfectly. However, I got many SATA CRC errrors. Not a connector seating problem. After placing the SSD in the hard drive bay (following the hard drive replacement guide) no more CRC errors.
I tested with an older laptop hdd: This works fine in the optical bay.
Apparently either the optical drive bay does not work well with the samsung 840 EVO or my optical drive cable is no good.
I reassembled my superdrive and placed the SSD in place of my built-in HDD for a nice speed increase.
Is there any listing of ssds that work well in the OD bay?
Allard Mosk - Replica
I recently replaced my HD with an SSD drive. Watching this guide actually helped too!
I would also like to replace the optical drive with a Hard Drive. Would it make much of a difference wether I use a SSD or a 7200rpm HD? I would be using it for video and audio files for Protools and Final Cut Pro that are running on the SSD..
It seems like the negotiated speed on the optical SATA is only 1.5 Gigabit..
Ron kauvon - Replica
Do you attach the thermal sensor to the equivalent place on drive enclosure as it was on the optical drive?
Kevin Quinn - Replica
Would love to know how to re-use the optical drive externally, with an inexpensive enclosure.
Rob Wilderman - Replica
There is the OWC SuperSlim (https://eshop.macsales.com/item/Other%20...) The iMac drive looks at least half again as thick as a laptop drive, so there would be a gap between the top and bottom pieces of the SuperSlim - maybe build a thin wood frame to take up the gap? Four pieces, each about a quarter-inch thick, glued or lapped on the corners. If you want to be *really* nifty, maybe try to do a dove-tail on each corner - but that would require cutting about 2 mm "doves and tails".
jimwitte -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 109
Tutti i Tempi: 68,332
