Introduzione
L'accesso alla memoria RAM nel computer è diretto e richiede un'operazione di smontaggio minima.
Cosa ti serve
Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
Una vite con testa a croce da 3 mm.
Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
Sganciare le linguette sui lati del chip, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 294 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan -
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
