Introduzione
L'aggiunta di un secondo disco rigido nel computer portatile offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante il nostro case per disco rigido nell'alloggiamento ottico. Alcuni alloggiamenti delle unità hanno un'altezza di 7 mm, mentre altri di 9,5 mm. In base alle dimensioni dell'alloggiamento dell'unità, potrebbe essere necessario un distanziatore per posizionare correttamente l'SSD.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Scollegare il connettore del cavo della fotocamera dal connettore femmina sulla scheda logica.
Estrarre il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 nere che fissano la piccola staffa metallica. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case dell'hard drive.
Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 123 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
great guide!
I had problems initialising the SDD drive in the optical bay. But have placed it in HD bay and it works fine.
My old Hard drive is a really snug fit in the caddy (its a 9.5mm drive) - when installed in the HD bay it sits on rubber shock absorbers and has air around it.
With a HD in the optical bay, I expect there to be some overheating or shock problems in the future.
!! Hard drive !! The Harddrive with the OS X on it for booting, has to be to be in the Harddisk bay and not the optical bay!
The System does only startup regularly on the SATA connector meant for the Harddrive, not the SATA connector of the former optical drive! (Even for MID 2012)
So, cause the most of us will add a SSD and want to run the System from it, we have to change the old Harddisk to the Optical bay where it is mounted without the anti shock rubbers.
In my case it did´t die there for over a year yet, so, not the big deal it seems at the first look ;-) lucky
I have a mid-2012 MBP. I just replaced the superdrive with a Samsung Evo 840 1TB SSD. My mac will boot from this drive when it is in the primary bay, and also if it is connected externally with a USB3/SATA cable. However it will not boot from the optical drive bay.
Also, if I install my original drive (Seagate Momentus XT 750GB hybrid) in the optical drive bay it will not boot.
If however I install an old 5400 HDD in to the optical drive bay, it WILL boot.
All three of the above mentioned drives have the same cloned OS on them. When the hybrid or the SSD are installed in the optical drive bay I can see them in the system profiler; both read a negotiated link speed of 6g.
Am I missing something...?
Crumbs :
Yes you are missing something… MPB MI2012 have just ONE Sata3 to read SSD… The sata for optical drive bay is on sata2.. So it can’t read SSD drive. Put your DD5400 on the optical drive bay, and boot with your SSD (install on the primary bay) and everything will be okay ;)!
Micke -
