Salta al contenuto principale
Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176, Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se la spatola è stata acquistata da iFixit.com, è possibile saltare questo passaggio. Le spatole vendute da iFixit hanno i bordi già sottoposti a molatura.
    • Per aprire il case, occorre una spatola. Una spatola sottile da 3,81 cm è l'ideale, tuttavia occorre levigarne il bordo. Strofinare il bordo corto della spatola in avanti e all'indietro su un foglio di carta vetrata a grana grezza (da 100 è ottimale) finché non si ottiene un bordo levigato.
  2. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserire con attenzione una spatola nella fessura fra il coperchio superiore e l'alloggiamento inferiore. Iniziare dal lato sinistro. Premere la lama finché non si avverte una certa resistenza (circa 0,95 cm).
    • Allargare delicatamente la fessura facendo leva sul manico della spatola verso il basso e lontano dal Mac mini.
    • È consigliabile iniziare dal centro e quindi procedere lungo il bordo finché l'alloggiamento inferiore non si sgancia leggermente.
  3. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 1 di 1
    • A questo punto, inserire la spatola nella fessura sul lato dello slot dell'unità ottica del computer.
    • Far pressione sulla spatola verso il basso, mentre si opera lungo il bordo del Mac mini, finché l'alloggiamento inferiore non si separa ulteriormente da quello superiore.
  4. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ripetere la medesima procedura indicata nei passaggi precedenti per il lato destro del Mac mini.
    • A questo punto, attorno al perimetro del Mac mini, dovrebbe essere presente una notevole apertura fra gli alloggiamenti superiore e inferiore.
    • Capovolgere il Mac mini.
  5. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare delicatamente l'alloggiamento superiore dal Mac mini e conservarlo altrove.
    • Potrebbe essere necessario inclinare da una parte e dall'altra l'alloggiamento superiore durante il sollevamento da quello inferiore. Se le linguette si bloccano sull'alloggiamento superiore, liberarle mediante la spatola.
  6. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 1 di 3 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 2 di 3 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 3 di 3
    • Più avanti nella guida, occorrerà rimuovere diverse viti con testa a croce incassate. Di solito, i portapunta sono troppo grandi per entrare negli incassi, pertanto accertarsi di avere a disposizione un cacciavite con testa a croce sottile e con albero.
    • Per prima cosa rimuovere l'antenna AirPort (la più grande delle due), in prossimità del pulsante di alimentazione.
    • Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
    • Premere eccessivamente le due linguette può spezzarle dal telaio interno, pertanto operare delicatamente.
    • Durante la reinstallazione, occorre premere leggermente le due linguette affinché si adattino alle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
  7. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
    • Il bloccacavo ZIF si solleverà di circa 1 mm per poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere completamente il bloccacavo ZIF.
  8. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
    • Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.
  9. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ruotare il Mac mini affinché il meccanismo di caricamento dello slot SuperDrive sia rivolto verso l'utente.
    • Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Prendere il connettore con le pinzette (come indicato nell'immagine), ma non prendere i fili.
    • Il connettore si trova sotto l'apertura dell'unità ottica, accanto alla batteria PRAM.
  10. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
  11. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto alla spia della modalità sospensione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
    • Delle quattro viti che fissano il telaio interno al case inferiore, questa è la lunga.
  12. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
  13. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
  14. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 14, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
    • Potrebbe essere necessario tirare in prossimità della scheda di interconnessione per la separazione dalla scheda logica.
  15. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176, Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 15, immagine 1 di 1
    • È possibile rimuovere l'antenna Bluetooth semplicemente sollevandola dal telaio interno.
    • Rimuovere l'antenna Bluetooth dal telaio interno premendo entrambi i lati della scheda il più vicino al centro possibile.
    • L'operazione potrebbe richiedere della forza.
  16. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano l'unità ottica al telaio interno.
  17. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 17, immagine 1 di 1
    • Ruotare il Mac mini di 180 gradi e rimuovere le due viti con testa a croce che fissano l'unità ottica al telaio interno sull'altro lato.
  18. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la scheda di interconnessione all'unità ottica.
  19. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 19, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, separare la scheda dall'unità ottica.
  20. Installazione dell'unità ottica nel Mac mini modello A1176: passo 20, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica dal telaio interno.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 46,381
