Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
  2. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
    • La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
    • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
    • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
    • La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.
  3. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1342: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Potrebbe essere più semplice utilizzare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.
  4. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione del disco rigido nel MacBook Unibody modello A1342: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 11 mm che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
  5. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
    • Dopo aver sostituito l'unità, riposizionare la staffa risulterà semplice. Se si riscontra un posizionamento difficoltoso, capovolgerla e ritentare.
  6. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 3 di 3
    • Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case superiore, ricordando che è ancora collegato alla scheda logica tramite il cavo.
    • In alcune versioni del MacBook A1342, la staffa del disco rigido potrebbe comprendere due staffe in gomma (come evidenziato nella seconda immagine). Il corretto orientamento delle staffe in gomma è indicato nella terza immagine.
  7. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
  8. Installazione dell'SSD nel MacBook Unibody modello A1342, Hard Drive: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
    • Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
    • Facoltativamente, trasferire la linguetta nel nuovo disco rigido..
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso..
Altre 348 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
awesome guide! This really made it so easy to figure out exactly what I was doing. The large, sharp pictures really made me feel confident that I was doing everything properly. Thanks!
dcmcnyy - Replica
can i install an ssd instead of a normal hd?
brian ramdhan - Replica
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
qosmioamit -
can this model A1342 take an SSD with SATA3 instead of SATA2?
Nikhil M - Replica
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
http://www.ramcity.com.au/buy/crucial-mx...
Albert -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 201
Tutti i Tempi: 326,030
