Salta al contenuto principale
Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20"
Cosa ti serve
  1. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 1, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella cornice frontale con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a pulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come un detergente per vetri.
  2. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fai attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulisci con molta attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, altrimenti la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili quando accendi il display. Poggiare il vetro in orizzontale su un foglio di alluminio, con la superficie interna verso il basso, è un buon modo per tenerlo pulito.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Good Instructions: Warning!, make sure all the screws are fully seated down prior to glass install. This is what happens when you don't:
http://www.youtube.com/watch?v=8kyRUZrdp...
Andrew Taylor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 29,327
