Introduzione
Utilizzare questa guida per sostituire il display LCD.
Cosa ti serve
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
Rimuovere le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
I damaged the lcd frame (with magnets) and I don't know where to find it. Can you guys help?
It's just the frame with magnets that attaches the lcd screen...
hey thanks for this.... i had to swap LCDs due to well known streak/screen fault.
after over 2 years using external display for work, i saw this blog and thought i might try.
the stakes were extremely high (my wife's iMac and no cash to get OOW apple repair, but your help got me through it. super cheers.
NB. i found this other thread most helpful re: the side strips that screw to the LCD panel and the iMac chassis.
I'd like to buy IMAC LCD Model: ME086ZP/A. Where can I buy this item?
Hi, is that possible to replace the LCD diaplay by a 4k display?
