Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011
Cosa ti serve
  1. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Copertura Superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
    • Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.
  2. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Ventola: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
    • Per rimuovere la ventola, non è necessario togliere la vite distanziale. Si deve solo sollevare abbastanza la ventola per portarla al di sopra del distanziale.
  5. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 5, immagine 1 di 3 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 5, immagine 2 di 3 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Prendere insieme tutti i cavi e tirali delicatamente verso l'alto per scollegare la ventola dalla scheda madre.
    • Non fare leva sulla presa, o potresti strapparla dalla scheda madre.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Mascherina: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Piastra dell'antenna: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • in fase di montaggio:
    • Può rivelarsi difficile riposizionare l'unità disco in modo che la piastra dell'antenna possa disporsi correttamente nella sua sede. Se i fori delle viti non sono allineati con quelli dell'unità, assicurati che i due piedini sul retro dell'unità siano infilati bene nei fori sul retro del case, sopra l'alloggiamento della seconda unità disco.
    • L'antenna si collega direttamente all'unità disco (circoli rossi), perciò il collegamento dell'antenna può causare uno spostamento dell'unità disco e quindi l'allentamento della connessione del cavo che collega l'unità alla scheda logica.
  9. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Installazione del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
  13. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
  14. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  15. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 15, immagine 1 di 3 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 15, immagine 2 di 3 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 15, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire le due aste cilindriche dell'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Utilizzare i due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno.
    • Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
  16. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 16, immagine 1 di 1
    • Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola dal case esterno.
    • Estrarre il gruppo della scheda logica dal case esterno solo finché il bordo della scheda I/O non si trova a circa 1,27 cm dal bordo del case esterno in alluminio.
  17. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 17, immagine 1 di 2 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 17, immagine 2 di 2
    • Estrarre il disco rigido dal boro anteriore del Mac mini e rimuoverlo dal case esterno.
  18. Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011, Installazione del cavo del disco rigido nel Mac mini versione metà 2011: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la striscia di nastro che fissa il cavo del disco rigido a quest'ultimo.
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Where do you get the hard drive replacement cable? Thanks
brussell21 - Replica
Where can I get the hard drive replacement cable?
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 19,338
