Salta al contenuto principale
Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno
Cosa ti serve
  1. Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno, Installa l'unità nell'alloggiamento: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, controlla le porte del tuo disco rigido e assicurati che abbia i connettori giusti:
    • Porta dati (stretta)
    • Porta di alimentazione (larga)
  2. Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno, Apri il box: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite in dotazione per rimuovere le due viti a croce Phillips.
  3. Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno: passo 3, immagine 1 di 2 Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il vassoio di plastica fuori dall'alloggiamento in alluminio.
  4. Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno, Installa l'SSD: passo 4, immagine 1 di 3 Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno, Installa l'SSD: passo 4, immagine 2 di 3 Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno, Installa l'SSD: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona l'unità nel vassoio di plastica e allinea le porte dell'unità con la presa del vassoio.
    • Per evitare di forzare la presa dell'alloggiamento, appoggia l'unità il più aderente possibile al vassoio.
    • Spingi con cautela l'unità nella presa del vassoio per collegare le porte.
    • Premi nel vassoio di plastica il bordo rialzato dell'unità.
    • Se il bordo dell'unità si impiglia sul supporto di schiuma, l'unità non è completamente inserita nella presa del vassoio. Continua a premere l'unità nella sede fino a quando non poggia più sul supporto di schiuma.
  5. Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno: passo 5, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il vassoio dell'unità.
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti di montaggio (incluse nel kit) per fissare l'unità al vassoio.
  6. Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno: passo 6, immagine 1 di 3 Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno: passo 6, immagine 2 di 3 Installare un disco rigido da 2.5" in un box esterno: passo 6, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il vassoio nell'alloggiamento in alluminio.
    • Riavvita le due viti a croce per fissare il vassoio.
Conclusione
L'unità è pronta all'uso!
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
255.296 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
8 Commenti
Now what do I do?
Louise McCampbell - Replica
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
Arthur Shi -
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Shannon Mikus - Replica
Very good explanation on "How to do it yourself"
Jawa Herath - Replica
Very good Instructions with clear explanations.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 128
Ultimi 30 Giorni: 509
Tutti i Tempi: 31,465
