Salta al contenuto principale
Install LED License Plate Lights
Cosa ti serve
  1. Install LED License Plate Lights, license plate lights: passo 1, immagine 1 di 2 Install LED License Plate Lights, license plate lights: passo 1, immagine 2 di 2
    • Take a flat head screwdriver and remove the license plate housing cover.
  2. Install LED License Plate Lights: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the bulb housing.
  3. Install LED License Plate Lights: passo 3, immagine 1 di 2 Install LED License Plate Lights: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the stock license plate bulb.
  4. Install LED License Plate Lights: passo 4, immagine 1 di 2 Install LED License Plate Lights: passo 4, immagine 2 di 2
    • Directly replace with the new LED license plate bulb. If it doesn't light up, flip the LED bulb 180 degrees.
  5. Install LED License Plate Lights: passo 5, immagine 1 di 3 Install LED License Plate Lights: passo 5, immagine 2 di 3 Install LED License Plate Lights: passo 5, immagine 3 di 3
    • Put everything back the same way it was removed.
Conclusione
You can see from these instructions that installation was very easy. Enjoy your new LED license plate lights.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Eric Wu
Membro da: 01/21/15
3.357 Reputazione
23 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,344
