Introduzione
La saldatura crea dei fumi che è meglio non inalare. Se sei stanco di trattenere il respiro o di giocare a "schivare i fumi", allora questo semplice ed economico estrattore di fumo fa al caso tuo.
La cosa migliore è che è formato da pezzi che probabilmente hai in casa. L'unico pezzo particolare che potresti dover ordinare è il filtro a carbone attivo. Questa guida utilizza filtri Hakko A1001.
Cosa ti serve
Questo estrattore aspira i fumi nocivi verso il filtro a carbone attivo, rimuovendoli dall'aria.
Posiziona la ventola sulla scatola in modo da poter fare un ritaglio di scarico.
Usa un oggetto appuntito come un cacciavite per bucare quattro fori di montaggio della ventola nella scatola.
Usa una penna o una matita per tracciare il diametro interno della ventola sulla scatola.
Usa un taglierino per ritagliare la porta di scarico della ventola.
Fai altri quattro buchi distanti circa 1 cm da quelli che hai fatto prima.
Capovolgi la scatola.
Usa una penna o una matita e un bordo dritto per tracciare la porta di aspirazione.
Usa un taglierino per ritagliare la porta di aspirazione nella scatola.
Infila quattro fascette nei buchi di montaggio della ventola.
Taglia il filtro in modo che si adatti perfettamente alla porta di aspirazione.
Inserisci il filtro nella porta di aspirazione.
Infila le fascette nei buchi di montaggio della ventola.
Fissa la ventola alla porta di scarico stringendo le fascette.
Taglia i pezzi in eccesso delle fascette.
Tieni a mente i pin di alimentazione e di massa sul connettore della ventola.
Taglia il connettore della ventola.
Usa un oggetto appuntito come un cacciavite per fare un buco nella scatola per il cavo della ventola.
Infila il cavo della ventola nella scatola.
Usa una penna o una matita per tracciare il contorno dell'interruttore.
Fai un buco per l'interruttore.
Tira il cavo della ventola dal buco dell'interruttore.
Salda l'interruttore tra il cavo positivo della ventola e il cavo positivo della batteria.
Salda il cavo negativo della ventola al cavo negativo della batteria.
Tira indietro il cavo in eccesso e monta l'interruttore sulla scatola.
Posiziona i cavi nella scatola.
Fissa la batteria 9V all'interno della scatola usando il nastro biadesivo.
Rallegrati! I giorni che hai passato a trattenere il respiro o a inalare fumi di saldatura sono finiti.
Ora che hai creato un estrattore di fumo, controlla le nostre guide sulla saldatura o fermati al nostro negozio per rifornirti di ciò che potrebbe essere necessario per il tuo saldatore.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
how long will the battery last? why not use a battery connector? so changing out the battery would be a lot easier.
they do, it's easiest to see in the step 1 photo, but it's also there in step 17
X2Brute -
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
