Salta al contenuto principale
How To Replace Ski Pole Baskets
Cosa ti serve
  1. How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: passo 1, immagine 1 di 2 How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the sock over your hand like a glove.
    • You will be using this hand to pull off the heated basket.
  2. How To Replace Ski Pole Baskets: passo 2, immagine 1 di 2 How To Replace Ski Pole Baskets: passo 2, immagine 2 di 2
    • Heat the worn/broken basket with a blow dryer to melt the existing adhesive.
    • Heat for no longer then three minutes.
  3. How To Replace Ski Pole Baskets: passo 3, immagine 1 di 2 How To Replace Ski Pole Baskets: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your protected hand to pull firmly on the basket until it comes off of the pole once it is heated.
  4. How To Replace Ski Pole Baskets: passo 4, immagine 1 di 2 How To Replace Ski Pole Baskets: passo 4, immagine 2 di 2
    • Heat an all purpose glue stick with a lighter.
  5. How To Replace Ski Pole Baskets: passo 5, immagine 1 di 2 How To Replace Ski Pole Baskets: passo 5, immagine 2 di 2
    • Spread a very thin layer of the melted glue on the basket end of the pole, then press on the new basket.
    • Press the new basket immediately after applying the melted glue in order to obtain maximum adhesion.
  6. How To Replace Ski Pole Baskets: passo 6, immagine 1 di 1
    • Reheat the replaced basket with a hair dryer for a minute.
    • After heating, allow the glue to cool and set for 10 minutes.
  7. How To Replace Ski Pole Baskets: passo 7, immagine 1 di 1
    • After drying for 10 minutes, your poles will be ready for use. Happy Skiing!
Conclusione
Lia Garkie
Membro da: 04/09/15
131 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 17,062
