Salta al contenuto principale
How To Fix a Broken Lipstick
Cosa ti serve
  1. How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: passo 1, immagine 1 di 2 How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prepare a clean working space.
    • Use a gloved hand and separate the broken off piece of the lipstick from the rest of the tube (only if it is not a clean break).
  2. How To Fix a Broken Lipstick: passo 2, immagine 1 di 2 How To Fix a Broken Lipstick: passo 2, immagine 2 di 2
    • Twist the base so that the lipstick is fully visible.
  3. How To Fix a Broken Lipstick: passo 3, immagine 1 di 2 How To Fix a Broken Lipstick: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the toothpick to clean and level both ends of the broken lipstick.
  4. How To Fix a Broken Lipstick: passo 4, immagine 1 di 2 How To Fix a Broken Lipstick: passo 4, immagine 2 di 2
    • Hold a flame over both ends of the lipstick for 2 seconds, or until a top layer is melted.
    • Use caution when working with an open flame and always be aware of your surroundings.
  5. How To Fix a Broken Lipstick: passo 5, immagine 1 di 1
    • Press the ends of the broken pieces back together.
  6. How To Fix a Broken Lipstick: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using a flame, melt the pieces together to form a bond.
  7. How To Fix a Broken Lipstick: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using a toothpick, smooth out the attachment site.
  8. How To Fix a Broken Lipstick: passo 8, immagine 1 di 1
    • Wait 1 hour for lipstick to set before application.
Conclusione
In order to save time, you can place tube in the fridge for faster results.
Graciana Wood
Membro da: 02/23/16
147 Reputazione
1 Guida realizzata
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016 Membro di Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S22G6
3 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,786
