Salta al contenuto principale
Hello Zee Smart Core Front Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: passo 1, immagine 1 di 2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • This model is 64GB
  2. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: passo 2, immagine 1 di 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: passo 2, immagine 2 di 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the spudger into a corner and separate the halves
    • Do not puncture the battery
  3. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: passo 3, immagine 1 di 2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your spudger’s pointed tip to unscrew the screws
  4. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: passo 4, immagine 1 di 2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use your spudger to pry up the board from the sides
    • Do not break it
    • Do not pry from the battery side
  5. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: passo 5, immagine 1 di 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: passo 5, immagine 2 di 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: passo 5, immagine 3 di 3
    • CAREFULLY pry under the battery to remove it
    • there are no permanent adhesives, though there may be sticky tape
    • Spectate everything from the case
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, using your replacement case instead of the one described.
9021007
Membro da: 07/13/18
4.599 Reputazione
25 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 583
