Salta al contenuto principale
Handspring Visor Edge Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Handspring Visor Edge Screen Replacement, Flip Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement, Flip Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open the Visor Edge and place it on a table facing down.
    • Gently push the tab that connects the flip cover (top half) to the PDA (bottom half) upward, lift the pieces apart to detach them.
    • Do not pull on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA.
  2. Handspring Visor Edge Screen Replacement, Back Panel: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  3. Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  4. Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  5. Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  6. Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
  7. Handspring Visor Edge Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 1 di 1
    • Place the PDA front face up.
    • Gently pull off the front cover.
  8. Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Flip over the PDA.
    • Use the tweezers to remove the ribbon cable attaching the screen to the circuit board.
  9. Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Handspring Visor Edge Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Wedge the spudger in between the glass and the metal frame.
    • Slide the spudger down the length of the screen to detach from the frame.
    • With your hands, pry the screen up from the detached side. The screen will pop off.
Conclusione
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,565
