Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Garmin Edge 830
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-3 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione batteria Garmin Edge 830, Schermo touch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Metti nel microonde il iOpener per circa 30 secondi. Poi mettilo sopra lo schermo, e lascialo appoggiato per circa 2 minuti.
    • Ripeti il processo una seconda volta per essere sicuro che la colla si stacchi.
  2. Sostituzione batteria Garmin Edge 830: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa l’attrezzo Jimmy per tagliare intorno ai lati dello schermo per rompere il sigillo di colla.
  3. Sostituzione batteria Garmin Edge 830: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa l’attrezzo di apertura in plastica di iFixit per aprire lo schermo.
  4. Attenzione: i passaggi 4-7 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione batteria Garmin Edge 830, Scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo marrone e verde con delle pinzette angolate.
  5. Sostituzione batteria Garmin Edge 830: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti da 1 mm intorno al perimetro della scheda madre.
  6. Sostituzione batteria Garmin Edge 830: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizza le pinzette inverse per tirare su delicatamente la scatola d'argento sulla parte superiore della scheda madre per rimuoverla dalla copertura posteriore.
  7. Sostituzione batteria Garmin Edge 830: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Garmin Edge 830: passo 7, immagine 2 di 2
    • Individua il connettore del cavo sulla scheda madre. Rilascia lentamente i cavi tirando delicatamente con le pinzette smussate.
  8. Sostituzione batteria Garmin Edge 830, Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza lo spudger a forma di alabarda per sollevare e rimuovere la batteria dal coperchio posteriore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I have a Garmin 820. I've seen a video by NewLife2OldStuff on YouTube and they don't heat the seal. But I've tried their method and cant get the opening tool in the groove.
Is the removal of the screen on the 830 the same for the 820? It looks similar.
Gary Roy Hogg - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 80
Ultimi 30 Giorni: 297
Tutti i Tempi: 5,196
