Salta al contenuto principale
G-Wolves Hati Paracord Replacement
Cosa ti serve
  1. G-Wolves Hati Paracord Replacement, Mouse Paracord: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip your mouse upside down.
  2. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Peel off the back right mouse skate.
    • Peel slowly, you don't want to create bends on your skate.
  3. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Peel off the back left mouse skate.
  4. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew both of the uncovered screws.
    • 6.4mm Phillips-head screws.
  5. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Squeeze the mouse under second mouse button until the bottom opens.
  6. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the bottom piece towards the back of the mouse and upwards to remove it.
    • Pull carefully there is a ribbon cable still connected.
  7. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the ribbon cable connecting the bottom piece to the upper piece.
  8. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Unscrew the following screws:
    • 4.8 mm Phillips-head screws.
  9. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Flip the bottom piece upside down.
    • Pull the circuit board off without pulling on the cable.
  10. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Grab the side ridges and remove the connection.
    • Do not wiggle till slightly removed to not bend pins.
  11. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Pop off the paracord from the bottom piece.
  12. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Press in the new paracord.
  13. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rearrange wires to follow the guide ridges.
  14. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Re-insert the circuit board by lining up the scroll wheel with the front piece and pressing down.
  15. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Re-insert the screws.
  16. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Thread the wire through the side opening.
    • Insert the paracord connection.
  17. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 17, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 17, immagine 2 di 2
    • Insert the ribbon cable.
    • Cable is located on the upper mouse piece.
  18. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
    • Hover the bottom piece over the upper piece flipped over.
    • Press the bottom piece down and forward till under clip pieces.
    • Press down where skates where removed till there is a click.
  19. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 19, immagine 1 di 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 19, immagine 2 di 2
    • Insert the screws.
    • 6.4mm Phillips Head Screws.
  20. G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 20, immagine 1 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 20, immagine 2 di 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: passo 20, immagine 3 di 3
    • Press on the skates.
Linea Traguardo
Ayaan
Membro da: 10/23/23
301 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 197
