Salta al contenuto principale
DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement
Cosa ti serve
  1. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement, Input Jack Port: passo 1, immagine 1 di 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement, Input Jack Port: passo 1, immagine 2 di 2
    • First, open the metal stand to access the screws without damaging the body.
  2. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 3 outer 1.2 mm Phillips #1 screws using a small head screwdriver.
  3. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the back casing to reveal the inner circuitry.
  4. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the different parts of your tuner, finding the broken input jack port.
  5. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Snip the wires attached to the input jack port using the wire cutter as close to the input jack port as possible.
  6. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Take your new input jack port and solder the wires to the corresponding connection areas on the new port.
    • Learn how to solder (here).
  7. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fold the wires back and put the new input port into the slot where it belongs on the tuner.
  8. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Replace the casing and 3 1.2 mm Phillips #1 screws using the screwdriver.
Linea Traguardo
Theodore Tan
Membro da: 02/24/15
137 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 538
