Salta al contenuto principale
Dell Axim X30 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four rubber feet with your fingers.
  2. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Trigger battery release by inserting a nylon spudger into the battery release tab.
    • Slide tab and pull upwards on the battery to remove. Use the finger slots near the battery.
  3. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 12.7mm screws under rubber feet with a JIS #0 screwdriver.
  4. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove back panel with a plastic opening tool. Follow the edge of the device around the entire perimeter.
    • The back panel should just pop off.
  5. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect ribbon cables.
    • You may need to use a little force to disconnect them.
    • Disconnect red and white wired connector for speaker and motherboard battery.
  6. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove three 12.7mm JIS #0 screws.
  7. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Carefully remove motherboard.
  8. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the two 9.6 mm screws by the speaker and green battery with a JIS #0 screwdriver.
  9. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove black plastic board.
  10. Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Gently apply pressure on the right plastic frame by plastic clip marked on the picture.
    • Apply pressure to the bottom of the screen and press it towards you.
    • Remove screen from plastic case.
Conclusione
Peter Reilly
Membro da: 03/28/18
196 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G5
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 789
