Introduzione
I Condensatori sono delle componenti elettroniche che si trovano in quasi ogni dispositivo che contiene una scheda logica. I condensatori con capacità elevata possono trattenere sufficiente carica da causare ferite, quindi devono essere scaricati correttamente.
Questa guida ti mostrerà come creare un semplice strumento di scarica per i condensatori basato su una resistenza.
Cosa ti serve
Per costruire uno strumento di carica per condensatori, devi prima prendere i giusti materiali. Questi comprendono:
Due cavi. I requisiti minimi sono 12AWG e 600 V, certificati per grandi condensatori elettrolitici usati in alimentatori, circuiti di avvio di motori elettrici e circuiti per il flash delle fotocamere.
Una resistenza certificata per dissipare il calore generato dalla scarica del condensatore. I requisiti minimi sono 2k Ohm e 5 W per piccoli condensatori, 20k Ohm e 5 W per grandi condensatori elettrolitici usati in alimentatori, circuiti di avvio di motori elettrici e circuiti per il flash delle fotocamere.
Guaina termorestringente.
Infila il cavo in una porzione di guaina termorestringente, assicurandoti di coprire completamente la saldatura e ogni parte conduttiva del cavo o della resistenza.
Usa una pistola termica o un accendino per restringere la guaina sulla saldatura, assicurandoti che non venga esposta alcuna parte conduttiva.
Altre 136 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
