Salta al contenuto principale
Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 0.8mm Phillips #00 screws from the back cover.
  2. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws on top of the motherboard and the two screws on bottom of motherboard
  3. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Detach the wires from their combs on the motherboard.
  4. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Detach from comb that is located on motherboard.
  5. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the small piece from the motherboard.
  6. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to remove last piece from the comb on the motherboard.
  7. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard by simply lifting it.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 522
