Salta al contenuto principale
Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo
Cosa ti serve
  1. Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di cominciare, assicurati di avere un piano in caso di incendio.
    • Lascia la pistola termica scollegata dalla corrente quando non la stai usando.
    • Evita di usare prolunghe per alimentare la tua pistola termica. Visto che le pistole termiche richiedono un alto assorbimento di corrente, le prolunghe più economiche potrebbero creare un ulteriore rischio di incendio.
    • Se stai scaldando l'adesivo vicino o sotto una batteria, assicurati di aver completamente scaricato la batteria prima di procedere.
  2. Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Posiziona il dispositivo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Posiziona il dispositivo su una superficie o un tappetino pulito e resistente al calore.
    • Tieni lontani i materiali infiammabili dall'area di lavoro.
  3. Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Accendi la pistola termica: passo 3, immagine 1 di 3 Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Accendi la pistola termica: passo 3, immagine 2 di 3 Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Accendi la pistola termica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Accendi la pistola termica.
    • Mentre pistole termiche possono raggiungere temperature fino a 550°C e superiori, ammorbidire l'adesivo dei dispositivi elettronici richiede solo un massimo di 100°C. Questo può essere ottenuto facilmente con l'impostazione bassa o medio-bassa della pistola termica.
    • Comincia sempre velocità di flusso e la temperatura più basse della pistola termica per evitare di surriscaldare il dispositivo su cui stai lavorando.
    • Se la tua pistola termica ha un controllo accurato della temperatura, tienila nella gamma medio-bassa. Temperature più alte potrebbero deformare la plastica o danneggiare i componenti interni.
    • Quando non la stai usando, posa la pistola termica su una superficie stabile. La bocchetta rimarrà calda dopo l'uso.
  4. Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo, Ammorbidisci l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona la punta della pistola termica 5-8 cm sopra al dispositivo.
    • Il tempo di esposizione potrebbe cambiare a seconda dell'adesivo, della temperatura e della distanza tra la pistola termica e il dispositivo.
    • Muovi la pistola termica lungo l'area dov'è posizionato l'adesivo.
    • Tieni sempre la pistola termica in movimento e non lasciarla mai sullo stesso punto troppo lungo, perché potrebbe danneggiare il dispositivo.
    • Adesivo che dev'essere ammorbidito è piccolo, mantieni comunque la pistola termica sempre in movimento, muovendola in piccoli cerchi.
    • Alcuni adesivi hanno bisogno di più cicli di riscaldamento e sollevamento per essere ammorbiditi. Sii paziente per eseguire il lavoro correttamente e non solo velocemente.
Conclusione
Lascia che la pistola termica ti raffreddi prima di riporla.
Per altre guide su abilità elettroniche generiche, clicca qui.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.789 Reputazione
592 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
2 Commenti
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - Replica
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 246
Ultimi 30 Giorni: 1,112
Tutti i Tempi: 18,857
