Salta al contenuto principale
Come usare un infila ago
Cosa ti serve
  1. Come usare un infila ago, Come usare un infila ago: passo 1, immagine 1 di 2 Come usare un infila ago, Come usare un infila ago: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prendere l'infila ago in una mano e l'ago nell'altra.
    • Infilare il cerchio del filo sull'infila ago attraverso la cruna.
  2. Come usare un infila ago: passo 2, immagine 1 di 3 Come usare un infila ago: passo 2, immagine 2 di 3 Come usare un infila ago: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tenere sia l'infila ago che l'ago in una mano, tenendo il cerchio di filo dell'infila ago attraverso la cruna.
    • Inserire il filo attraverso il cerchio di filo sull'infila ago.
    • Tirare il filo attraverso il cerchio così da avere almeno qualche centimetro di lunghezza.
  3. Come usare un infila ago: passo 3, immagine 1 di 2 Come usare un infila ago: passo 3, immagine 2 di 2
    • Piegare la coda in modo da raggiungere il resto del filo.
    • Tenere insieme entrambe le parti di filo.
  4. Come usare un infila ago: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare un infila ago: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare un infila ago: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tenendo entrambe le lunghezze di filo, tirare il cerchio di filo dell'infila ago fuori dalla cruna.
    • Una volta che il cerchio di filo è fuori dalla cruna, lasciare la parte più corta del filo.
    • Tira fuori l'infila ago dal filo. Questo farà passare la fine del filo dall'altra parte della cruna.
  5. Come usare un infila ago: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare un infila ago: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare un infila ago: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tirare il filo affinché le estremità abbiano la stessa lunghezza.
    • Tenendo entrambe le estremità insieme, fare un nodo stretto.
    • Questo imprigionerà l'ago nel cerchio così formato dal filo e permetterà di cucire a doppio filo. Se si preferisce cucire col filo singolo fare un nodo a solo uno dei fili e non entrambi.
Linea Traguardo
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.107 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
17.690 Guide realizzate
18 Commenti
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Replica
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Replica
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Replica
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Replica
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 128
Ultimi 7 Giorni: 863
Ultimi 30 Giorni: 3,983
Tutti i Tempi: 526,470
