Salta al contenuto principale
Come usare tubi termorestringenti
Cosa ti serve
  1. Come usare tubi termorestringenti, Come usare tubi termorestringenti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Misura il diametro del cavo, quindi scegli un pezzo di tubo termorestringente abbastanza largo da infilarci dentro il cavo prima di scaldarlo, ma che poi si stringa abbastanza una volta scaldato. Il diametro dopo che si è ristretto dovrebbe essere leggermente inferiore a quello del cavo per garantire una presa salda.
    • I tubi termorestringenti hanno un rapporto che indica di quanto si stringe il diametro una volta scaldato, quindi è importante scegliere il rapporto corretto per il lavoro. Per esempio, un pezzo di tubo con rapporto 2:1 e un diametro di 2 mm, si restringerà ad un diametro di 1 mm.
  2. Come usare tubi termorestringenti: passo 2, immagine 1 di 2 Come usare tubi termorestringenti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Misura la lunghezza della parte danneggiata del cavo e taglia un pezzo di tubo termorestringente leggermente più lungo.
    • La maggior parte dei tubi termorestringenti si accorcerà (circa il 5-15%), quindi assicurati di tagliare abbastanza tubo da coprire la parte danneggiata dopo averlo scaldato.
  3. Come usare tubi termorestringenti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di forbici per tagliare il tubo alla lunghezza appropriata.
  4. Come usare tubi termorestringenti: passo 4, immagine 1 di 2 Come usare tubi termorestringenti: passo 4, immagine 2 di 2
    • Infila il cavo nel tubo in modo da coprirne la parte danneggiata/esposta.
  5. Come usare tubi termorestringenti: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare tubi termorestringenti: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare tubi termorestringenti: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa una pistola termica per restringere il tubo.
    • Continua a muovere la pistola termica avanti e indietro lungo il pezzo di tubo: tenere ferma la pistola termica in un solo punto può danneggiare ulteriormente il cavo.
    • Continua a scaldare il tubo finché non è stretto saldamente sul cavo.
Linea Traguardo
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
90.124 Reputazione
89 Guide realizzate
7 Commenti
I find that using a rectangular, one-sided razor blade instead of scissors makes for straighter/cleaner ends, especially vs. larger diameter tubing.
Michal Kotelba - Replica
If I don’t have a heat gun, what can I use?
Devnol - Replica
Some alternate heat sources for heat-shrink tubing:
* Soldering iron. Hold the iron close to, but not touching the wrap. You may have to apply heat to multiple sides of the wrap, as the convection may not evenly reach all sides of the wrap.
* Cigarette lighter or candle flame. Not a great solution, but works if no better sources are available. If you let the flame touch the wrap, you can end up with soot depsoited on it. Soot will wipe off easily, but it is easy to burn the wrap and wire, even setting the insulation on fire, if you are careless and let the flame sit too long in one spot or for too long.
Ed Eaglehouse - Replica
I want to repair a wire but it is attached to a hefty plug one end, and adapter at the other, and the heat shrink I’ve got won’t fit over these. Any suggestions?
Freya Wilson - Replica
You would be better off using electrical tape, Heat Shrink is designed to be used on new connections such as 2 wires soldered together and has to be slid on before connecting the wires together or before a larger end connector is attached , it also needs to be the correct size for the wire being covered since it will only shrink to 2 or 3 times its original size,
In your case you would have to cut the cable, slip on the heat shrink and then solder the wires back together before using the heat shrink to cover the bare wires or you could just use a shielded connector designed to connect cables together and forget the heat shrink
simon Smith -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 590
Tutti i Tempi: 68,219
