Salta al contenuto principale
Come usare il tappeto antistatico portatile
Cosa ti serve
  1. Come usare il tappeto antistatico portatile, Srotola il tappeto: passo 1, immagine 1 di 3 Come usare il tappeto antistatico portatile, Srotola il tappeto: passo 1, immagine 2 di 3 Come usare il tappeto antistatico portatile, Srotola il tappeto: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Portable Anti-Static Mat
    $29.95
    Compra
    • Srotola il tuo tappeto anti-statico e stendilo sulla tua superficie di lavoro.
    • Assicurati che il logo iFixit sia rivolto verso l'alto.
  2. Come usare il tappeto antistatico portatile, Collega il cavo nero di messa a terra: passo 2, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile, Collega il cavo nero di messa a terra: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona uno dei connettori del cavo nero di messa a terra su uno dei nodi di messa a terra del tappeto.
    • Premi sul connettore finché senti un click per fissarlo al tappeto.
  3. Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 3, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 3, immagine 2 di 2
    • Collega il gancio del cavo nero della messa a terra a una superficie metallica messa a terra.
    • Per assicurare una buona presa sulla superficie, premi con forza le leve della pinza per aprire i becchi il più possibile.
  4. Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 4, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 4, immagine 2 di 2
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Compra
  5. Come usare il tappeto antistatico portatile, Regola il cinturino: passo 5, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile, Regola il cinturino: passo 5, immagine 2 di 2
    • Il braccialetto antistatico dovrebbe essere regolato per adattarsi perfettamente al tuo polso.
    • Tira l'estremità ad anello del cinturino per sganciare il blocco in plastica.
  6. Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 6, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per stringere il cinturino, tira l'estremità ad anello per allontanarla dalla fibbia di plastica.
  7. Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 7, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per allentare il braccialetto, tira la parte principale del cinturino, allontanandola dalla fibbia in plastica.
    • Riaggancia la chiusura di plastica prima di continuare.
  8. Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 8, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il braccialetto oltre la mano e fissalo al polso.
    • Se il braccialetto è ancora troppo largo o troppo stretto, puoi regolarlo mentre lo hai al polso.
  9. Come usare il tappeto antistatico portatile, Collega il braccialetto: passo 9, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile, Collega il braccialetto: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il gancio di metallo del braccialetto dal resto del cavo di messa a terra blu.
  10. Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 10, immagine 1 di 2 Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta del cavo di messa a terra blu in una delle prese del cavo di messa a terra nero.
  11. Come usare il tappeto antistatico portatile: passo 11, immagine 1 di 1
    • Posiziona il tuo dispositivo sul tappeto.
    • Ora tutto è pronto per la riparazione!
    • Nel corso di tutta la riparazione, mantieni il dispositivo al centro del tappeto per ridurre al minimo le scariche elettrostatiche.
Conclusione
Per altre guide sulle abilità elettroniche generali, clicca qui.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
126.735 Reputazione
592 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
17.688 Guide realizzate
8 Commenti
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Cringe_Master245 - Replica
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
Alex Diaz-Kokaisl -
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Pyuukin - Replica
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
Alexander Jadczak -
How can you flatten the anti static mat?
Charley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 137
Ultimi 30 Giorni: 713
Tutti i Tempi: 18,151
