Salta al contenuto principale
Come trasferire fotografie da una fotocamera o una scheda SD a un dispositivo Apple
  1. Come trasferire fotografie da una fotocamera o una scheda SD a un dispositivo Apple, Scegliere il giusto adattatore: passo 1, immagine 1 di 2 Come trasferire fotografie da una fotocamera o una scheda SD a un dispositivo Apple, Scegliere il giusto adattatore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Collega l’adattatore al dispositivo. Il connettore maschio dell’adattatore sarà inserito nel dispositivo Apple.
    • Se hai un adattatore Lightning a fotocamera USB 3, potresti notare una porta Lightning accanto allo slot della scheda SD. Questo è voluto in quanto permette all’utente di collegare qualsiasi dispositivo con porte per cavi Lighting, come auricolari cablati o il cavo Lighting a USB.
    • Se stai utilizzando un adattatore per fotocamera, assicurati prima che sia collegato il cavo giusto nella fotocamera, e poi collega l’estremità USB nell’adattatore per fotocamera nel dispositivo Apple.
    • Se stai utilizzando una scheda SD, assicurati di collegare la scheda SD rivolta verso l’alto. Controlla che la scheda SD sia spinta verso l’alto, in modo da leggere e scrivere i dati.
    • Se i passi precedenti sono stati completati correttamente, dovresti vedere una sezione chiamata “Importa”. Foto dovrebbero aprirsi automaticamente nella sezione “Importa”. Se ciò non accade, apri “Foto” e clicca “Importa”.
    • Successivamente, clicca “Importa tutto” per importare il contenuto, oppure clicca degli specifici elementi e poi “Importa”.
    • Quando l’importazione è completa, ti potrebbe esser chiesto “Mantieni” o “Cancella” i media nella fotocamera o nella scheda SD.
    • Puoi importare il contenuto solo sul tuo iPhone, iPad o iPad touch. Non puoi esportare il contenuto su una scheda SD o una fotocamera digitale.
    • Una volta importate le foto e scelto di “Mantenere” o “Cancellare” le foto importate sul tuo dispositivo Apple, rimuovi la scheda SD, e poi l’adattatore collegato al tuo dispositivo.
    • Se non vedi la sezione “Importa”, segui questi passaggi:
    • Assicurati che la fotocamera sia accesa e impostata correttamente per esportare le immagini.
    • Scollega l’adattatore, aspetta 30 secondi e poi ricollegalo.
    • Scollega la fotocamera o la scheda SD, aspetta 30 secondi e poi ricollegala.
    • Riavvia il dispositivo iOS e spegni e riaccendi la fotocamera.
    • Se è possibile, verifica con una fotocamera o una scheda SD diversa. Se in questo modo riesci a importare i media potrebbe esserci un problema riguardante i dati nella fotocamera o nella scheda SD. Prova ad importare i dati su un altro dispositivo o computer, e poi utilizza la fotocamera per formattare o ripristinare la scheda SD.
    • La riformattazione cancellerà le immagini sulla scheda SD. Per maggiore aiuto, controlla il manuale di istruzioni della fotocamera.
    • Gli adattatori delle fotocamere Apple possono importare più tipi di file multimediali dalla fotocamera o dalla scheda SD. Se il formato non è compatibile con iOS, non potrai vederli sul tuo dispositivo ma puoi importarli in seguito sul computer. Gli adattatori Apple possono importare solo contenuti immortalati da fotocamere digitali.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thanks for the guide. Could we get a teardown of the lightning to usb adapter though?
Andrew White - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 3,886
