Salta al contenuto principale
Come sostituire o pulire un tasto del Macbook
Cosa ti serve
  1. Come sostituire o pulire un tasto del Macbook, Come sostituire o pulire un tasto del Macbook: passo 1, immagine 1 di 1
    • Infilate il dito sotto al tasto e sollevatelo delicatamente.
    • Potrebbe servirvi uno spudger o un cacciavite a taglio per rimuovere il tasto.
  2. Come sostituire o pulire un tasto del Macbook: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizzate uno spudger o un piccolo cacciavite a taglio per sollevare il meccanismo del tasto con estrema delicatezza, stando attenti a non danneggiarlo.
    • Ora dovreste pulire il tasto utilizzando un tamponcino. Potete anche lavare il tasto e il relativo meccanismo con l'acqua avendo cura di farli asciugare. In alternativa potete utilizzare una bomboletta di aria compressa. Rimontarli sarà facile.
  3. Come sostituire o pulire un tasto del Macbook: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che avrete rimosso e (si spera) pulito il tasto e il meccanismo, osservate bene il tasto. C'è un gancio grande sul lato destro e ci sono due ganci piccoli sul lato sinistro.
  4. Come sostituire o pulire un tasto del Macbook: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora, quello che dovete fare è schiacciare il meccanismo in modo che sia piatto. Inserite il meccanismo nel gancio di destra. Uno spudger o un cacciavite a taglio piccolo potrebbero tornarvi utili.
  5. Come sostituire o pulire un tasto del Macbook: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora inserite i due perni nei ganci di sinistra aiutandovi con uno spudger o con un cacciavite a testa piatta.
  6. Come sostituire o pulire un tasto del Macbook: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ora potete rimontare il tasto.
    • Quando riposizionate il tasto, premetelo un po' di volte per assicurarvi che il meccanismo non esca dalla sede.
    • Ora verificate che la tastiera funzioni correttamente.
Conclusione
Questa è la guida per sostituire o pulire un tasto del Macbook
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Awesome article about mac laptop key replacement
Andrew Mac
http://www.replacementlaptopkeys.com/
James lee - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 187
Ultimi 30 Giorni: 706
Tutti i Tempi: 60,039
