Salta al contenuto principale
Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto
Cosa ti serve
  1. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto, Terminale batteria dell'auto: passo 1, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto, Terminale batteria dell'auto: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ricordati di rimuovere la chiave della macchina dalla presa di accensione prima di eseguire questa procedura.
    • Trova i terminali sopra la batteria della macchina. Accanto ai terminali ci sono un segno positivo (+) o negativo (-) che indicano il polo.
    • Il terminale positivo sembra essere in buone condizioni, ma quello negativo è parecchio corroso. Questo terminale deve essere sostituito.
  2. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 2, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 2, immagine 2 di 2
    • Trova il dado sul lato del terminale.
    • Usando una chiave inglese regolabile, gira il dado in senso antiorario per svitarlo.
    • Usa una chiave delle dimensioni corrette, e non un pappagallo come mostrato nell'immagine.
    • Non devi svitare del tutto il dado, ma solo abbastanza da allentare la presa del terminale sul nodo.
  3. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 3, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ricordati di rimuovere sempre il terminale negativo prima di quello positivo. Questo eviterà di far fare corto circuito, scosse o che prenda fuoco.
    • Usa con attenzione uno straccio per sollevare il terminale dal nodo della batteria.
    • Stai attento mentre lavori con la corrosione della batteria, in quanto può irritarti la pelle ed è pericolosa se viene a contatto con gli occhi.
    • Appoggia il terminale su uno straccio o un panno ed assicurati che non tocchi il nodo della batteria.
  4. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 4, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sul terminale positivo, trova il dado sul lato.
    • Usando la chiave inglese, ruota il dado in senso antiorario.
    • Non devi svitare del tutto il dado dal bullone, ma solo abbastanza per poter rimuovere facilmente il terminale dal nodo.
  5. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 5, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando uno straccio, rimuovi attentamente il terminale dal nodo della batteria.
  6. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 6, immagine 1 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 6, immagine 2 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 6, immagine 3 di 3
    • Sul terminale negativo, trova il dado sul lato rivolto verso l'alto.
    • Usando la chiave inglese, ruota il dado in senso antiorario e rimuovilo dal bullone.
  7. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 7, immagine 1 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 7, immagine 2 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendi la placca superiore del cavo e rimuovila attentamente dal bullone.
    • A questo punto puoi maneggiare la placca in metallo con le mani, in quanto i terminali sono scollegati dalla batteria e non c'è niente a completare il circuito.
    • Rimuovi la placca inferiore del cavo dal bullone, mettendola attentamente da parte.
  8. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 8, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 8, immagine 2 di 2
    • Metti da parte il terminale del cavo originale e sostituiscilo con uno nuovo.
    • Rimonta le placche del cavo nell'ordine nel quale le hai rimosse.
    • Anche se non è necessario che le placche siano rimontate nello stesso ordine, è generalmente una buona idea di seguire l'ordine di smontaggio.
  9. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 9, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 9, immagine 2 di 2
    • Appoggia una rondella e il dado a farfalla che erano inclusi con il terminale sul bullone.
    • Stringi il dado in senso orario e assicurati che le placche del cavo siano fissate.
    • Non tutti i terminali della batteria includono una rondella e un dado a farfalla. Se il tuo include un dado, usa una chiave inglese per stringerlo in senso orario.
  10. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usando uno straccio, appoggia il terminale positivo sul nodo positivo.
  11. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Appoggia il terminale negativo sul nodo negativo.
  12. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 12, immagine 1 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 12, immagine 2 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sul terminale negativo, usa una chiave inglese per ruotare il dado laterale in senso orario per stringerlo.
    • Quindi, esegui la stessa procedura per il dado laterale del terminale positivo.
    • Per assicurare un connessione sicura, assicurati che il dado sia stretto e che il terminale non si possa muovere facilmente.
Linea Traguardo
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Wright
Membro da: 02/23/15
655 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 Membri
9 Guide realizzate
8 Commenti
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - Replica
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - Replica
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - Replica
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - Replica
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 146
Ultimi 30 Giorni: 712
Tutti i Tempi: 129,697
