Salta al contenuto principale
Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza
Cosa ti serve
  1. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza, Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: se non seguirai questa procedura con cautela rischi di ferirti. Assicurati di eseguire ogni passo con cura e di fare attenzione agli avvertimenti.
    • Per iniziare, parcheggia il tuo veicolo su una superficie solida e piana, ad esempio su cemento o asfalto.
    • Non cercare in nessun caso di sollevare il tuo veicolo su una superficie soffice o irregolare. Se improvvisamente il terreno dovesse smuoversi o se la rampa dovesse spostarsi, potresti farti molto male o venire ucciso.
    • Allinea lo sterzo al centro, in modo che le ruote anteriori siano perfettamente orientate in avanti.
  2. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 2, immagine 1 di 2 Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona la prima delle due rampe sotto alla ruota anteriore del lato guida fino a che non tocca il battistrada.
  3. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 3, immagine 1 di 1
    • Posiziona la seconda rampa di fronte alla ruota anteriore del lato passeggero.
  4. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati che ciascuna delle due rampe sia allineata al percorso che farà la ruota, così che quando il veicolo avanza entrambe le ruote saranno supportate dalle rampe.
  5. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 5, immagine 1 di 2 Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 5, immagine 2 di 2
    • Col motore acceso e la marcia ingranata, avanza lentamente in linea retta per salire sulle rampe.
    • Per via della ripidezza delle rampe dovrai dare più gas di quanto pensi. All'inizio il veicolo potrebbe rimanere addirittura fermo.
    • Aumenta l'accelerazione lentamente ma in maniera costante fino a che il veicolo non comincia a salire sulle rampe.
    • La prima volta che fai questa operazione stai pronto a fermare immediatamente il veicolo nel caso tu abbia dato troppo gas. Puoi tenere un piede pronto sul freno oppure la mano sul freno a mano. Se la tua auto è dotata di cambio manuale, utilizza il piede sinistro per dosare la frizione.
  6. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 6, immagine 1 di 2 Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 6, immagine 2 di 2
    • Avanza lentamente fino a che l'auto non è livellata, quindi ferma immediatamente il veicolo.
    • Puoi trovare il punto in cui fermarti sia da solo che con l'aiuto di qualcuno che guarda dall'esterno.
    • La maggior parte delle rampe per veicoli hanno una cunetta, un dosso o entrambe le cose sulla parte superiore per aiutare l'utente a stabilizzare il veicolo con ruote nella posizione corretta.
    • Non preoccuparti se la prima volta non riesci a salire sulle rampe completamente. Possono essere necessari diversi tentativi per capire come si comporta la tua auto sulle rampe. Lascia scivolare l'auto all'indietro, fermati appena scende dalle rampe, riposiziona le rampe e riprova.
  7. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 7, immagine 1 di 3 Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 7, immagine 2 di 3 Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con le ruote anteriori in posizione corretta sulla sommità delle rampe:
    • Metti il veicolo in modalità Park (o inserisci la prima marcia nei veicoli con cambio manuale).
    • Aziona il freno di stazionamento.
    • Spegni il motore e togli la chiave dal blocco di accensione.
    • Fai attenzione mentre scendi dal veicolo: ora è più alto rispetto al pavimento di quando sei salito.
  8. Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 8, immagine 1 di 2 Come sollevare un'automobile sulle rampe in sicurezza: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserite dei cunei dietro alle ruote posteriori per evitare che il veicolo scenda accidentalmente dalle rampe.
Conclusione
Quando avete terminato la riparazione, rimuovi i cunei e ogni altro oggetto che potrebbe ostacolarti prima di far scendere il vostro veicolo dalle rampe.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
429.000 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
9 Commenti
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Stephen Fujiwara - Replica
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Dikran Kehyayan - Replica
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Arthur Shi -
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
Buster Ecks - Replica
What ramps are being used in the pictures?
Andrew Morgan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 289
Tutti i Tempi: 52,712
