Salta al contenuto principale
Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo
Cosa ti serve
  1. Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Scarica elettrostatica: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Compra
  2. Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Controlla la connessione: passo 2, immagine 1 di 3 Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Controlla la connessione: passo 2, immagine 2 di 3 Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Controlla la connessione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Controlla le connessioni dei cavi del display sulla scheda madre. Polvere, sporco e detriti possono causare problemi nella connessione dei cavi e andrebbero puliti con una spazzola morbida e alcol isopropilico ad alta purezza (almeno 90%). Ispeziona i connettori e puliscili se necessario.
    • L'alcool isopropilico è lievemente irritante per la pelle e per gli occhi. Usa guanti e protezione per gli occhi quando lo usi.
  3. Come sistemare le linee verticali sullo schermo di un iPhone dopo la sostituzione dello schermo, Connettore IC danneggiato: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il display ha un connettore IC che può essersi danneggiato. Controlla in particolare negli angoli in alto a destra e sinistra. Ogni segno di danno indica che la parte è difettosa e che va sostituita con un nuovo componente.
Conclusione
Gli schermi sono fragili
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
38.249 Reputazione
13 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.431 Guide realizzate
9 Commenti
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - Replica
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - Replica
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - Replica
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 267
Ultimi 30 Giorni: 1,277
Tutti i Tempi: 455,876
