Salta al contenuto principale
Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre
Panoramica Video
  1. Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre, Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
    • Vai in Impostazioni > Face ID e codice > Configura Face ID. Quando provi a impostare il Face ID sull'iPhone, potrebbe uscire il messaggio "Face ID non disponibile, prova a impostare Face ID più tardi".
    • Apri l'app della fotocamera e seleziona ritratto nella barra inferiore. Passa alla fotocamera frontale. Quando la fotocamera rileva il volto di una persona, il nome dell'effetto "Luce Naturale" non cambia. Ed inoltre non c'è alcun lampeggio rosso dal proiettore di punti.
    • Normalmente, quando la modalità ritratto è pronta, il nome dell'effetto "Luce Naturale" dovrebbe diventare giallo. Ed inoltre il proiettore di punti dovrebbe lampeggiare di rosso.
  2. Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre: passo 2, immagine 1 di 1
    • Per prima cosa controlliamo i componenti del Face ID. Smonta il telefono e rimuovi la scheda madre.
    • Controlla il cavo a nastro della capsula auricolare e dei sensori. Tutto sembra normale. Anche i cavi a nastro del proiettore di punti, della fotocamera a infrarossi e della fotocamera frontale non sono danneggiati.
  3. Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre: passo 3, immagine 1 di 1
    • Passiamo alla scheda madre. Puliscila con del pulitore per schede elettroniche. Quindi misura il connettore della capsula auricolare e dei sensori e il connettore del proiettore di punti con un tester. Il valore misurato è normale.
    • Continua misurando il connettore della fotocamera ad infrarossi. A giudicare dalla misura, il contatto 8 non ha continuità. Il valore normale sarebbe circa 260.
  4. Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Generata dal PMU, la tensione da 1,8 V raggiunge il contatto 8 del connettore della fotocamera ad infrarossi dalla traccia evidenziata in rosso nell'immagine.
    • Controlla le componenti principali sulla traccia. Possiamo vedere che in questo caso l'induttore è danneggiato.
    • La nostra considerazione iniziale è che quando è stato sostituito lo schermo, il cliente ha commesso qualche errore durante lo scollegamento del cavo a nastro, danneggiando per sbaglio l'induttore.
  5. Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sostituiamolo con un nuovo induttore e vediamo se funziona.
    • Per prima cosa rimuovi l'adesivo nero attorno. Quindi applica della pasta saldante per medie temperature ai contatti. Applica della saldatura ai contatti con la pasta usando un saldatore a 365° C. Una volta fatto, pulisci il tutto con del pulitore per schede elettroniche.
    • Continua applicando della colofonia ai contatti. Possiamo vedere che l'induttore danneggiato è molto piccolo. Inoltre l'induttore di ricambio è difficile da trovare.
    • Possiamo saldare invece una resistenza da 0 Ohm. Posiziona correttamente la resistenza. Saldala con una pistola termica a 330° C, con velocità dell'aria su 1. Infine pulisci il tutto con del pulitore per schede elettroniche.
    • Rimisura il contatto 8 sul connettore della fotocamera ad infrarossi con il tester. La misura è 257, che è corretta.
  6. Come risolvere Face ID non disponibile iPhone 11 Pro Max - Riparazione scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ora possiamo rimontare il telefono e provarlo.
    • Apri l'app della fotocamera. Quando la fotocamera rileva il volto di una persona, il nome dell'effetto "Luce Naturale" diventa giallo. Ed inoltre il proiettore di punti lampeggia di rosso.
    • Vai in Impostazioni > Face ID e codice > configura Face ID. Il Face ID può essere impostato correttamente. Questa volta il telefono può essere sbloccato con il Face ID.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.416 Reputazione
18 Guide realizzate
4 Commenti
FaceID unavailable is almost always corrosion under flood illuminator. This guide will not help solve the overwhelmingly common fault. Visit any local microsolderer to fix this problem
jessabethany - Replica
If you don't have enough skills to fix the motherboard, when you encounter Face ID Not Available, try to remove the Face ID use Joyoshare iPasscode Unlocker first, and then repair the iOS system.
C Shian - Replica
I change LCD battery face ID and battery Ibattery health stop working is there any thing I can do
Pepple Elvis - Replica
IPhone 11 128GB
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 338
Ultimi 30 Giorni: 1,572
Tutti i Tempi: 210,005
