Salta al contenuto principale
Come riparare una cerniera sganciata
Cosa ti serve
  1. Come riparare una cerniera sganciata, Come riparare una cerniera sganciata: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare una cerniera sganciata, Come riparare una cerniera sganciata: passo 1, immagine 2 di 2
    • Controlla l'apertura del cursore per vedere se è troppo larga.
    • Quando è troppo larga, non si aggancia correttamente alle catene.
    • Usa le pinze per stringere leggermente il cursore su ogni lato.
  2. Come riparare una cerniera sganciata: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare una cerniera sganciata: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona le forbici orizzontalmente nella parte inferiore della catena che non è collegata al cursore.
    • Fai un piccolo taglio di circa 3 millimetri.
  3. Come riparare una cerniera sganciata: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare una cerniera sganciata: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il cursore verso l'alto attraverso l'apertura per vedere se la cerniera ora funziona.
  4. Come riparare una cerniera sganciata: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare una cerniera sganciata: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare una cerniera sganciata: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per preparare l'ago e il filo, dovrai prendere circa 70 centimetri di filo e tirarlo per metà attraverso il foro in fondo all'ago. Assicurati che entrambi i lati del filo siano di uguale lunghezza e uniscili.
    • Lega l'estremità libera del filo in un nodo a rovescio. Questo è il punto in cui fai un'asola e tiri il filo attraverso di essa.
    • Assicurati di farlo almeno 2-3 volte in modo che non si disfi durante il processo di cucitura.
    • Per lo scopo di questa guida, ho usato un colore che è facile da vedere sul tessuto. Tuttavia, cerca di utilizzare un filo che si abbini alla tua cerniera.
  5. Come riparare una cerniera sganciata: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare una cerniera sganciata: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare una cerniera sganciata: passo 5, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal lato opposto del taglio, intreccia il filo sotto e sopra la cerniera.
    • Restando in un punto, intreccia e tira il filo per chiudere il foro.
    • Chiudere questo foro farà sì che nel tempo la cerniera non consumi la parte della catena che è stata tagliata.
  6. Come riparare una cerniera sganciata: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare una cerniera sganciata: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare una cerniera sganciata: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quando il foro sembra coperto completamente, fai un'asola con il filo e fai passare l'ago attraverso di esso per finire la cucitura.
    • Taglia il filo in eccesso e controlla se la cerniera funziona.
    • Fai sempre un'asola e cuci attraverso di essa almeno tre volte per assicurarti che si sia fissata.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 162
Tutti i Tempi: 2,867
