Salta al contenuto principale
Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect
Cosa ti serve
  1. Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara le componenti del manico.
  2. Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la valvola: passo 2, immagine 1 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la valvola: passo 2, immagine 2 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la valvola: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prendi la piastra in metallo (se hai tolto il sigillo, devi rimetterlo; una volta rimossa la valvola piccola, devi prima tirare la parte in gomma attraverso il foro in modo che la scanalatura circondi la plastica sul retro) e quella nera a forchetta.
    • Tira la forcella attraverso il foro della guarnizione in gomma, quindi falla scorrere sotto la parte rettangolare in plastica con la molla.
    • ATTENZIONE: La forcella ha un lato inclinato: deve essere rivolto verso l'alto (verso la molla, non verso il metallo) e la parte inclinata del rettangolo deve essere contro quella della forcella, come mostrato nell'immagine 3. Se sbagli questo passaggio, lo noterai alla prima bollitura, in quanto la valvola non si chiuderà.
  3. Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la valvola con la maniglia: passo 3, immagine 1 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la valvola con la maniglia: passo 3, immagine 2 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la valvola con la maniglia: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi il pezzo in metallo e il manico di plastica.
    • La molla dovrebbe essere posizionata sull'apposita "manopola" (anello verde).
    • Potresti dover spingere leggermente in avanti la parte in metallo in modo che scivoli correttamente. Assicurarsi che il sigillo sia fissato correttamente tutt'intorno.
    • Inserisci e stringi le due viti.
  4. Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta il meccanismo di bloccaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta il meccanismo di bloccaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta il meccanismo di bloccaggio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora prendi il pezzo a forma di Z in alto a destra delle 4 componenti nell'immagine e posizionalo con la linguetta più stretta nell'incavo della forcella nera.
    • Ora puoi inserire la piastra in metallo nella fessura all'estrema sinistra.
  5. Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect: passo 5, immagine 1 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect: passo 5, immagine 2 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ora puoi montare tra loro la parte arancione con la molla e la rispettiva piastra in metallo.
    • Quindi prendi il gruppo appena montato, fai scorrere la piastra in metallo nella fessura e spingi la molla dietro la piccola piastra in metallo.
    • Se la parte a forma di Z ti blocca la strada, tirala indietro e premi la valvola, quindi non si dovrebbe più sollevare e potrai tirare più facilmente. ATTENZIONE: potresti farla scivolare fuori dalla forcella quando la tiri indietro. Per controllare, spingila di nuovo in avanti all'estremità, quindi la piccola valvola nera dovrebbe sollevarsi.
  6. Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta il meccanismo di scorrimento: passo 6, immagine 1 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta il meccanismo di scorrimento: passo 6, immagine 2 di 3 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta il meccanismo di scorrimento: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ora metti la parte in plastica nera con la molla nell'apposito alloggio.
    • Quindi fai scorrere la parte in metallo sottostante.
    • Infine, appoggia il cursore sulla piastra in metallo in modo che la manopola si trovi nel foro.
  7. Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la maniglia: passo 7, immagine 1 di 2 Come rimontare il manico di una pentola a pressione WMF Perfect, Monta la maniglia: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ora devi solo mettere il coperchio sul manico in modo che tutto stia montato come mostrato (senza il coperchio).
    • L'immagine dovrebbe essere proprio davanti (chiusa) e la piastra in metallo dovrebbe inserirsi nella parte a forma di Z.
    • Ora devi infilare le viti e stringerle. Ecco fatto!
    • Ora resta da controllare se il coperchio si chiude correttamente. Metti un po' d'acqua nella pentola, chiudi il ​​coperchio, accendi il fornello e aspetta che la valvola si chiuda.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Leni
Membro da: 04/06/16
1.396 Reputazione
1 Guida realizzata
59 Commenti
Wonderful step by step color photos layout. My handle valve got stuck rising under pressure. Looked for help on my computer and found Leni.
Quite impressed with positive steps shown. Took my time and fixed it on my first try. Now the valve is cleaned and does not stick at all. Could not have done it without your Professional Response towards this fine Pressure Cooker WMF.
THANK YOU KINDLY LENI, people like yourself are hero's too others like me who needed instruction. I THANK YOU again, you're the best!!! AP
Anthony - Replica
Thank you for the really nice response. I am happy that I could help.
Leni -
Hat perfekt geklappt - Danke!
giegrich - Replica
Super!!!Vielen Dank
Mujo - Replica
Wunderbar.
Danke
Gebhard Singer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 42
Ultimi 7 Giorni: 353
Ultimi 30 Giorni: 1,576
Tutti i Tempi: 84,547
