Salta al contenuto principale
Come resettare l'SMC sui MacBook
    • Questi sono i MacBook dotati del chip di sicurezza T2:
    • MacBook Air dal 2018 in avanti
    • MacBook Pro dal 2018 in avanti
    • Se è presente il chip T2, puoi resettare l'SMC nella modalità seguente (in caso contrario, salta questo passo):
    • Tieni premuti i tasti "Control" e "Option" (Alt) sul lato sinistro della tastiera e il tasto "Maiuscolo" su quello destro per 7 secondi.
    • Quindi premi anche (e tieni premuto) il pulsante di accensione e tieni premuti tutti e quattro i tasti per altri 7 secondi, poi rilasciali.
    • Dopo qualche secondo, premi il pulsante di accensione per avviare il tuo MacBook.
    • Questi modelli hanno una batteria non rimovibile (secondo la definizione Apple):
    • MacBook Pro (inizio 2009) e successivi
    • Tutti i modelli di MacBook Air
    • MacBook (fine 2009)
    • MacBook (Retina, 12", inizio 2015) e successivi
    • Procedi con il prossimo passo per resettare il tuo SMC.
    • Per altri modelli, salta questo passo e il prossimo.
    • Spegni il tuo Mac.
    • Scollega dal tuo computer la spina di alimentazione MagSafe o USB-C.
    • Usando la tastiera integrata, premi Maiuscolo-Control-Option sul lato sinistro della tastiera, quindi premi in contemporanea il pulsante di accensione. Tieni premuti questi quattro tasti per 10 secondi.
    • Rilascia tutti i tasti.
    • Riconnetti l'alimentazione.
    • Premi di nuovo il pulsante di accensione per avviare il tuo Mac.
    • Disconnetti dal tuo computer l'alimentatore MagSafe.
    • Rimuovi la batteria.
    • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi.
    • Riconnette la batteria e la spina MagSafe.
    • Premi il pulsante di alimentazione per avviare il tuo Mac.
    • Il LED sull'alimentatore MagSafe può cambiare colore o spegnersi temporaneamente mentre resetti l'SMC.
Conclusione
L'SMC del tuo MacBook è stato resettato.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mikeyd123
Membro da: 04/04/18
813 Reputazione
2 Guide realizzate
6 Commenti
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
Mario Scotti - Replica
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
David Derisoud - Replica
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
Kahana - Replica
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
Gerene Townsend -
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
Ivana Sifuentes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 170
Ultimi 7 Giorni: 1,148
Ultimi 30 Giorni: 5,147
Tutti i Tempi: 197,502
