Introduzione
Ehilà! Da persona non particolarmente pratica nello svitare cose e sempre spaventata di combinare guai, questa è stata la prima operazione che ho eseguito con successo per migliorare la vita del mio MacBook. E indovina? Non è stato terribile o complicato come pensavo! Anzi, è un'operazione facilissima ed è possibile ripeterla una o due volte l'anno. Infatti, con il passare del tempo, il tuo MacBook inizia a impolverarsi e tenerlo pulito può evitare il surriscaldamento e lasciare che il tuo Mac funzioni in silenzio e senza intoppi. Il tuo MacBook sarà veramente felice e ti perdonerà per averlo tenuto nel letto qualche volta (o tante). È un nuovo inizio per entrambi! Tutto quello di cui hai bisogno è un po' di spazio sulla scrivania, un cacciavite Pentalobe P5, un panno per pulizia e un asciugacapelli (o dei polmoni molto forti, se vuoi soffiare tu) e poi un qualche tipo di piccola spazzola (pulita). Cominciamo!
Cosa ti serve
Quindi vuoi pulire l'interno del tuo MacBook per assicurarti che la ventola non stia soffocando con tutta la polvere che gira. Ottimo!
Dopo esserti assicurato che il MacBook è spento, il primo passo è capovolgerlo. Dovrebbe essere facile!
Ora prendi il cacciavite Pentalobe P5 e rimuovi le viti. Anche questo è facile, vedrai!
Posizionale intorno al tuo MacBook per ricordarti dove vanno o mettile da qualche parte dove sei sicuro di non perderle.
Ora che hai rimosso le viti, puoi aprire il MacBook. Inizia dalla parte superiore e gentilmente rimuovi la cover posteriore. Potrebbero essere necessari un paio di tentativi, ma ce la farai, promesso!
SAPEVO CHE NE ERI IN GRADO!
Solleva delicatamente la copertura e vedrai...
...UN VECCHIO MACBOOK POLVEROSO! Terrificante! Menomale che sei qui e vuoi pulirlo.
Iniziamo la pulizia. Inumidisci un panno morbido ed inizia a rimuovere la polvere. Vedrai che differenza!
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Electronics Cleaning Bundle$23.99
Se sei come me, probabilmente non avrai degli attrezzi sofisticati. Prendi un asciugacapelli o usa i tuoi polmoni per soffiare via la polvere. Se stai usando un asciugacapelli, impostalo sulla temperatura più fredda e a un livello basso. iFixit offre anche un kit per pulizia con un soffiatore di polvere che puoi usare in alternativa!
Ora usa la piccola spazzola per pulire il MacBook. La prima regola è quella di essere gentile e di non mettere troppa pressione. Anche un panno in microfibra potrebbe tornare utile.
Puoi rimuovere facilmente anche quell'aggeggio in gomma attaccato alla ventola di dissipazione, così da raggiungere tutti gli angoli con la spazzola (ho sentito che chiamano quell'aggeggio paracolpi in gomma della ventola, che parolone).
Una volta che la polvere si è staccata, l'asciugacapelli riuscirà a spazzarla via.
Qui devi essere particolarmente attento, siccome vogliamo pulire la ventola. Blocca delicatamente la ventola mettendo un dito al centro. Con la spazzola, sempre gentilmente, inizia a spolverare.
Potrebbe volerci un po' di tempo, ma vedrai quanta polvere c'era nascosta in quella ventola.
Una volta staccata la polvere, puoi soffiarla via.
Rimetti quell'aggeggio di gomma sulla ventola di dissipazione.
Guarda gli interni del MacBook, e sii fiero del tuo lavoro.
Rimetti la copertura posteriore al suo posto.
Per riassemblare il tutto, rimetti la cover posteriore e premi gentilmente fino a quando non senti un leggero click. Riavvita le piccole viti rimosse precedentemente e assicurati che il tutto sia saldo. Siccome hai dato una bella pulita all'interno, mentre il tuo MacBook è spento, potresti anche spolverare la tastiera e pulire lo schermo con un panno. Quando hai finito, accendi il tuo MacBook e sentiti orgoglioso di te stesso!
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
why would you lie and say this was easy ?
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
