Salta al contenuto principale
Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?
Cosa ti serve
  1. Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?, Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 1, immagine 1 di 2 Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?, Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 1, immagine 2 di 2
    • Indicazioni per trovare la data di produzione della batteria dell'auto. Su qualche batteria si può trovare una serigrafia sulla parte superiore, lateralmente. Su altre, si può trovare una marcatura sui poli della batteria. Sulla maggior parte delle batterie, però, si trova nel posto più scomodo e complicato da raggiungere: SULLA BASE.
    • La batteria della foto di esempio è stata smontata dopo aver compiuto il suo lavoro. Dava già segnali di un mancato funzionamento. È durata dal 4 dicembre 2016 al 27 gennaio 2023, un po' più di 6 anni.
    • Qual è la durata della batteria di un'auto? La risposta è semplice, dipende dal paese in cui si compra. È una questione di OBSOLESCENZA PROGRAMMATA. Cosa vuol dire? In Europa quando viene venduta la garanzia è di 2 anni. Le batterie durano mediamente 4 o 5 anni. Anche di più se fosse possibile reintegrare l'acqua distillata.
    • Le batterie vengono sigillate con la falsa indicazione "SENZA MANUTENZIONE". Bisogna ripristinare l'acqua altrimenti non durano.
    • Nei paesi del Centro America e dell'America del Sud la garanzia è di 1 anno ma durano al massimo 2 o 3 anni.
  2. Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 2, immagine 1 di 2 Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 2, immagine 2 di 2
    • La batteria dell'esempio è stata comprata e montata il 4 dicembre del 2016, come si vede nella foto. Solitamente quando la monto sull'auto attacco un adesivo con la data di montaggio per verificare quando è stata fabbricata.
  3. Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 3, immagine 1 di 3 Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 3, immagine 2 di 3 Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 3, immagine 3 di 3
    • In diverse marche di batterie i produttori mettono alla base la data di produzione. In questo modo risulta difficile tenere sotto controllo questa data. È indicata nei due cerchi con un numero e una data.
  4. Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 4, immagine 1 di 2 Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 4, immagine 2 di 2
    • Dettaglio delle foto dei due cerchi.
  5. Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 5, immagine 1 di 3 Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 5, immagine 2 di 3 Come individuare la data di produzione della batteria di un'auto prima di comprarla?: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il cerchio a sinistra (con una numerazione dall'1 al 12) indica il MESE DI FABBRICAZIONE. Nell'esempio è il 6, ossia GIUGNO.
    • Il cerchio di destra cambia a seconda degli anni. Quello dell'esempio segna 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21. La data indica il 16 quindi l'anno di fabbricazione è il 2016.
    • Le date sono confermate dall'adesivo: fabbricata a giugno del 2016. Montata il 4 dicembre 2016.
Conclusione
Indicazioni generali su come trovare la data di produzione delle batterie dell'auto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.498 Guide realizzate
6 Commenti
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas - Replica
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Carlos López (España - Spain) - Replica
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
michel@mpoget.ch - Replica
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 99
Ultimi 7 Giorni: 777
Ultimi 30 Giorni: 3,594
Tutti i Tempi: 39,571
