Salta al contenuto principale
Come elaborare le tue foto
  1. Come elaborare le tue foto, Come elaborare le tue foto: passo 1, immagine 1 di 3 Come elaborare le tue foto, Come elaborare le tue foto: passo 1, immagine 2 di 3 Come elaborare le tue foto, Come elaborare le tue foto: passo 1, immagine 3 di 3
    • Qui vedi la foto "naturale" di una fotocamera Nikon D70. L'immagine è abbastanza bella, ma alcuni aspetti potrebbero essere migliorati.
    • La foto è troppo scura, ha dei colori scorretti, qualche imperfezione fisica e non ha le proporzioni giuste.
    • Un buon modo per iniziare è la regolazione delle luci. Intervenire sui livelli di luce consente di bilanciare correttamente il bianco e il nero.
    • Nota che ogni lato del grafico dei livelli (istogramma) presenta dei picchi multipli. Una buona regola generale è spostare i cursori di livello luce verso l'interno fino a poco prima dell'inizio di questi picchi, dal loro lato rispettivo.
  2. Come elaborare le tue foto, Ombre/Alte luci: passo 2, immagine 1 di 3 Come elaborare le tue foto, Ombre/Alte luci: passo 2, immagine 2 di 3 Come elaborare le tue foto, Ombre/Alte luci: passo 2, immagine 3 di 3
    • La regolazione dei livelli luce può non bastare a pareggiare tutte le zone scure e chiare dell'immagine. Per continuare a correggere la foto, puoi regolare le ombre e le alte luci (le parti più chiare).
    • Regolare il contrasto dei mezzitoni aumenterà o diminuirà la differenza tra i toni scuri e chiari. Puoi vedere nella prima immagine che c'è una differenza più rilevante fra ombre e alte luci prima di regolare il contrasto dei mezzitoni.
    • Scurire le alte luci con Darken highlights (tradotto in italiano con Luci, Alte luci, Scurisci luci, Correggi illuminazione, In evidenza ecc,) è utile per attenuare la luminosità di punti specifici della foto senza dover selezionare una zona precisa.
    • Lo strumento Lighten Shadows (Ombre, Schiarisci ombre, Ombreggiature ecc.) viene usato per schiarire punti particolarmente scuri. Zone con dettagli (per esempio il logo Nikon sull'obiettivo) possono apparire nere; schiarire le ombre può migliorare la visibilità di questo dettaglio.
    • Utilizza questo strumento con parsimonia perché gli oggetti neri vengono considerati "ombre" e quindi schiariti lo stesso. Un abuso di questa funzione può anche produrre zone sgranate.
  3. Come elaborare le tue foto, Luminosità/Contrasto: passo 3, immagine 1 di 3 Come elaborare le tue foto, Luminosità/Contrasto: passo 3, immagine 2 di 3 Come elaborare le tue foto, Luminosità/Contrasto: passo 3, immagine 3 di 3
    • La regolazione della luminosità e del contrasto offre una buona possibilità di perfezionare l'illuminazione della tua immagine.
    • Aumentare la luminosità significa aggiungere luce all'intera foto. La prima immagine è una foto eccessivamente luminosa per mostrare cosa succede se si esagera.
    • Il contrasto, come il contrasto dei mezzitoni, regola insieme le zone scure e chiare le une rispetto alle altre. La seconda foto mostra un'impostazione a contrasto alto che ha scurito ancora di più i neri e dato ai bianchi una specie di effetto abbagliante.
    • Per questa immagine, un aumento lieve della luminosità è sufficiente a garantire il livello di luce giusto all'oggetto della foto.
  4. Come elaborare le tue foto: passo 4, immagine 1 di 2 Come elaborare le tue foto: passo 4, immagine 2 di 2
    • Elaborare l'immagine intera non ha sempre i risultati voluti. Per esempio lo sfondo di questa foto à scuro e contiene dei colori indesiderati, selezioneremo quindi tutto a parte la fotocamera.
    • Selezionare zone specifiche consente di eliminare difetti precisi e di modificare una foto alla perfezione.
    • Alcuni attrezzi di selezione automatica accerchiano l'oggetto stretto, troppo stretto. Cerca una commanda tipo Selezionare, Modificare, Ridurre per aumentare lo spazio di 1, 2, 3 o 4 pixel. Così rimarrà un piccolo spazio attorno al tuo oggetto e le tue modificazione non avranno un impatto sull'oggetto.
  5. Come elaborare le tue foto, Tonalità/Saturazione: passo 5, immagine 1 di 3 Come elaborare le tue foto, Tonalità/Saturazione: passo 5, immagine 2 di 3 Come elaborare le tue foto, Tonalità/Saturazione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Un buon modo di correggere errori di colore nello sfondo o in una zona precisa è regolare le tonalità e la saturazione dei colori.
    • Saturare oltre i limiti il colore "principale" rende meglio visibili i colori presenti, quindi permette di regolare efficacemente i toni desiderati.
    • Constatiamo che il nostro sfondo contiene troppi colori rossi, blu e gialli.
    • In questo caso vogliamo une sfondo bianco, quindi riduciamo drasticamente la saturazione e aumentiamo notevolmente la luminosità in modo da ridurre facilmente tutti i colori dello sfondo.
    • In altri casi conviene aggiustare la saturazione, la tonalità e la luminosità di colori individuali per ottenere l'aspetto desiderato.
  6. Come elaborare le tue foto, Piccoli ritocchi: passo 6, immagine 1 di 2 Come elaborare le tue foto, Piccoli ritocchi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Non tutti gli spazi di lavoro sono perfettamente puliti e può essere che capelli, polvere, sporco o altre imperfezioni compaiano sugli oggetti. Se possibile, è meglio far sparire i principali colpevoli.
    • Spot Healing (Correzione punto) e Clone Stamp (Timbro clone, Clone) sone degli attrezzi particolarmente utili per correggere imperfezioni senza alterare la struttura delle superfici come si vede sulle immagini.
    • Spot Healing che abbiamo utilizzato qui modifica un'imperfezione usando i dettagli della zona circondante. È un buon attrezzo per riparare piccole macchie (come quelle sulla nostro foto) dato che eventuali incongruenze che risultano dalla modifica sono difficilmente rilevabili.
    • Clone Stamp è un attrezzo simile con l'unica differenza che si seleziona a mano la zona da cui si desidera eseguire la copia. È adeguato per modifiche più importanti, ma può richiedere qualche ritocco extra per ottenere l'aspetto corretto.
    • Può essere che alcune imperfezioni non si vedano nelle immagini di piccole dimensioni inserite nelle guide ma risultino evidenti se l'immagine viene visualizzata a grandezza originale. Verifica se l'imperfezione sarà visibile o no con il massimo zoom disponibile.
  7. Come elaborare le tue foto, Ritaglio: passo 7, immagine 1 di 3 Come elaborare le tue foto, Ritaglio: passo 7, immagine 2 di 3 Come elaborare le tue foto, Ritaglio: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'ultimo passo consiste nel ritagliare la tua immagine nella proporzione 4:3 tra i lati. Le guide non accetteranno immagini di proporzioni diverse.
    • La chiave per ritagliare una foto è assicurarsi che l'oggetto della foto sia abbastanza grande, ma anche non così grande da dominare l'area dell'immagine. Ad esempio, il ritaglio della prima immagine è troppo stretto perché molti bordi contengono pochissimo spazio bianco.
    • La seconda immagine ha un buon margine verticale, ma non è ben centrata.
    • La terza è l'esempio di un buon ritaglio in quanto intorno al soggetto centrato c'è un po' di spazio bianco.
    • Un ritaglio centrato perfettamente sul soggetto non è sempre raccomandabile. Volendo evidenziare una parte o un'azione particolare relativa al soggetto, si può centrare il ritaglio attorno a questo, lasciando così fuori dall'immagine una parte del soggetto stesso.
  8. Come elaborare le tue foto: passo 8, immagine 1 di 2 Come elaborare le tue foto: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ecco un paragone tra la foto originale (a sinistra) e il prodotto finale (a destra).
    • Foto ben modificate come questa aggiungono un tocco professionale alle tue guide e, nel caso di istruzioni, aiutano a non distrarre gli utenti con imperfezioni fotografiche.
Linea Traguardo
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
2 Commenti
Which program do you recommend?
David Burbano - Replica
Affinity photo works great.
Nossy Drelich - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 6,835
