Salta al contenuto principale
Come clonare un Hard Drive o un Solid State Drive (SSD) sul Mac
Cosa ti serve
  1. Come clonare un Hard Drive o un Solid State Drive (SSD) sul Mac, Scaricare Carbon Copy Cloner: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scarica Carbon Copy Cloner dal sito di Bombich Software.
    • Installalo nel tuo computer basato su macOs. Più tardi ti serviranno i privilegi da amministratore, anche per spostare CCC nella cartella applicazioni del tuo computer.
    • Puoi scaricarlo qui.
    • Ho usato CCC 5 per questo processo e, se l'interfaccia utente dovesse cambiare in futuro, aggiornerò prontamente la guida.
  2. Come clonare un Hard Drive o un Solid State Drive (SSD) sul Mac, Preparare per la Clonazione- Disco Sorgente: passo 2, immagine 1 di 1
    • Una volta che sei nella schermata principale di Carbon Copy Cloner, inserisci il tuo SSD/SSHD/HDD SATA nell'alloggiamento e inseriscilo nel tuo Mac.
    • Sotto al Disco Sorgente, clicca il tuo attuale HD/SSD. Per esempio, il mio attuale drive si chiama “Macintosh SSD”.
  3. Come clonare un Hard Drive o un Solid State Drive (SSD) sul Mac, Preparare per la Clonazione - Disco Target: passo 3, immagine 1 di 1
    • Successivamente, seleziona il tuo Disco Target. Il mio disco target si chiama “Ubuntu”. Il tuo disco può avere qualsiasi tipo di nome. Ad esempio “torta”.
  4. Come clonare un Hard Drive o un Solid State Drive (SSD) sul Mac, Clonazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infine, clicca Clona.
    • Entra con il tuo nome utente da amministratore.
    • Entra con la tua password da amministratore.
    • E finalmente, clicca OK.
    • Questo processo potrebbe occuparti più di 4 ore, a seconda della grandezza del disco, quindi abbi pazienza!
Conclusione
Dopo aver finito, installa il tuo nuovo Hard Drive/Solid State Drive e verifica che funzioni. Se non dovesse, prova a clonarlo nuovamente. Se dovesse continuare a non funzionare, lascia un commento e farò del mio meglio per aiutarti.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
[deleted]
Membro da: 08/28/18
26.409 Reputazione
21 Guide realizzate
9 Commenti
I have used CCC for years and years. It is an excellent program!
When upgrading MAC OS to a new version, I always clone a drive before starting the upgrade.
Mal - Replica
What if you have several volumes on each disk ? Does it scan the entire structure and boot options ?
Fran Werttt - Replica
CCC clones per volume, not per disk. So you have to clone each volume on their own, how many are bootable?
Jelan -
I have tried cloning my 2012 Mac book pro with a vector ssd sata111, my Mac does not see the disk when I connect with usb or caddy, this is getting frustrating anyone has the same problem where you mac not seeing the ssd drive
thank you
Peter
Peter - Replica
What about using Restore on Disk Utility read on web that this in itself a cloning method don’t have to go for 3rd party apps
GBish - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 261
Ultimi 30 Giorni: 1,354
Tutti i Tempi: 31,437
