Salta al contenuto principale
Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino
Cosa ti serve
  1. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Tieni premuto il tasto accensione...: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare la procedura collega il tuoi iPhone 7 Plus al tuo Mac o Pc tramite il cavo USB lighting.
    • Resettando il tuo iPhone NON andrai a rimuovere il blocco Trova iphone. Una volta resettato dovrai accedere, se il blocco di attivazione trova iphone è attivo, dovrai inserire le tue credenziali dell'ID apple per attivare il telefono.
    • Tieni premuti il tasto meno del volume e il tasto di accensione del tuo iphone
    • Lo schermo diventerà nero, continua a tenere premuti i due tasti.
    • La procedura per il Recovery Mode è differente dai modelli precedenti in quanto il tasto home non è fisico.
  2. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Continua a tenere premuti i tasti...: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dopo alcuni secondi apparirà il logo Apple continua a tenere premuti i due tasti fintanto che lo schermo non diventa nuovamente nero.
    • Se rilasci uno dei due tasti durante il procedimento il telefono si avvierà normalmente e dovrai ripetere il processo dal passaggio 1.
  3. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Rilascia i bottoni e apri iTunes: passo 3, immagine 1 di 1
    • Dopo alcuni secondi apparirà sullo schermo il logo di iTunes. Rilasciare i tasti per impedire di riavviare accidentalmente il telefono.
    • Dal tuo Mac o dal tuo Pc avvia Itunes, apparirà una finestra d'errore riportando il messaggio dove è richiesto di aggiornare il telefono oppure ripristinarlo
    • Se stai aggiornando il tuo iPhone con un file IPSW, tieni premuto Shift mentre clicchi sul pulsante Aggiorna. Ti verrà chiesto di scegliere il tuo file IPSW da Apple.
    • Nota, il ripristino andrà a cancellare definitivamente i dati contenuti all'interno del telefono incluse App, Musica, Foto, Video e contatti. Controlla di avere eseguito un backup prima di fare un ripristino.
  4. Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Riavviare il telefono nuovamente con iOs: passo 4, immagine 1 di 2 Come avviare il tuo iPhone 7 Plus in Modalità di Ripristino, Riavviare il telefono nuovamente con iOs: passo 4, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio è facoltativo nel caso in cui decidessi di non aggiornare o ripristinare il tuo iPhone.
    • Per riavviare nuovamente il tuo telefono normalmente tieni premuti il tasto di accensione e tasto volume meno fintanto che lo schermo non diventa nero.
    • Rilascia i tasti nel momento in cui vedi il logo Apple sullo schermo, il tuo telefono si avvierà cosi normalmente su ios.
    • A questo punto puoi ritornare ad utilizzare il tuoi iphone normalmente, oppure semplicemente sincronizzarlo tramite itunes, aggiornarlo o disconnetterlo.
Linea Traguardo
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tecwizard
Membro da: 09/24/17
2.081 Reputazione
2 Guide realizzate
10 Commenti
Have been locked out of my Apple ID
hillibilly8 - Replica
Unfortunately Recovering your device will not remove iCloud Lock so you will need to recover your Apple ID through Apple
Tecwizard -
Hi, i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
Jumar - Replica
I have same problem i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
fa j - Replica
Hi have an iphone 7 it wont go into recovery mode n stuck at apple logo , n apple service providers said it has hardware issue so pls help me fixing the phone
Raghavendra - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 64
Ultimi 7 Giorni: 381
Ultimi 30 Giorni: 1,740
Tutti i Tempi: 248,884
