Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida mostra come tagliare applicare nuove strisce adesive estensibili - cioè le strisce che perdono l'adesività e quindi si staccano se vengono allungate - in fase di sostituzione della batteria.
Nota: questa guida illustra molti telefoni e batterie differenti durante la procedura. La tua applicazione dell'adesivo può variare leggermente rispetto alle foto descritte in questa guida, ma il metodo rimane lo stesso.
Cosa ti serve
Inizia rimuovendo bene i residui del vecchio adesivo dalle superfici di incollaggio della batteria.
Terminal operazione di pulizia della superficie usando un panno privo di pelucchi (o un filtro da caffè americano) e dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%).
A dispositivo spento, ispeziona attentamente la batteria del tuo dispositivo:
Se non c'è bisogno di adattare la lunghezza delle strisce, salta i prossimi due passi.
Disponi le strisce adesive estensibili vicino alla tua batteria sostitutiva, allineando le linguette di estrazione leggermente al di sopra del bordo superiore della batteria.
Usa delle forbici affilate o una lama di rasoio per tagliare le linguette della striscia adesiva estensibile lungo la linea che hai tracciato.
Rimuovi la parte che avanza dell'adesivo.
Disponi la batteria faccia in giù su una superficie piatta.
Iniziando dalla parte che hai ritagliato delle strisce adesive, stacca la grande pellicola azzurra che copre le strisce.
Se ti capita questo inconveniente e le strisce le hai avute da iFixit, contattaci e ti manderemo la sostituzione senza por tempo in mezzo.
Nel frattempo, potrai rimontare temporaneamente il tuo telefono con del nastro biadesivo per tenere ferma la batteria.
Stacca con cautela la parte rimanente della pellicola, esponendo completamente le strisce adesive.
Disponi la batteria nella sua posizione nel dispositivo, premendola solo leggermente.
Collega temporaneamente il connettore della batteria per assicurati che il cavo raggiunga la sua presa. Disconnetti la batteria prima di riprendere con il rimontaggio.
Premi nella sua posizione la batteria e quindi continua con la tua riparazione.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato le operazioni descritte in questa guida, calibra la nuova batteria appena installata.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
