Introduzione
Usa questa guida per riapplicare la pasta termica al tuo cellulare.
Il processore del tuo telefono sarà anche piccolo, ma genera molto calore. La pasta termica aiuta a trasferire questo calore a un'altra parte del telefono dove il calore può dissiparsi su una superficie più ampia (solitamente il telaio o una cover). Quando smonti il telefono, spesso trovi della pasta termica opaca e appiccicosa sopra o sotto la scheda madre.
Di solito, il telefono funzionerà anche senza pasta termica. Potrebbe, però, surriscaldarsi più in fretta e rallentare per mantenersi freddo. Riutilizzare la pasta termica è meglio di niente, ma dovresti farlo solo se in quel momento non hai accesso a della pasta termica. Applica nuova pasta termica per far sì che il tuo telefono funzioni in sicurezza e al massimo delle sue capacità.
Cosa ti serve
Cerca la pasta termica esistente sopra o sotto la scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via i pezzi più grossi di vecchia pasta termica dalla scheda madre del tuo telefono.
Gratta via i pezzi più grandi di pasta termica dal telaio o dalla cover.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) per rimuovere i residui di pasta termica.
Pulisci i residui con un filtro di caffè o un panno senza lanuggine.
Pulisci la cover o il telaio con alcool isopropilico e un filtro di caffè o un panno senza lanuggine.
Applica una goccia di pasta termica alla scheda madre nella posizione della vecchia pasta.
Per altre guide generali sulle competenze elettroniche, clicca qui.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Your phone is less demanding than a full-size CPU in terms of heat transfer, so you can use any regular compound thermal paste.
