Salta al contenuto principale
Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono
Cosa ti serve
  1. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono, Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 1, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono, Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 1, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono, Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tieni la mensola su entrambe i lati e spingi verso l'alto. Lentamente tira fuori la mensola esponendo così le viti ancorate al muro.
  2. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 2, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 2, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira fuori le viti e i tasselli allentati esponendo così i buchi nel muro.
    • Fora dentro questi buchi usando un trapano per livellare i lati dei buchi e assicurandoti che il buco sia abbastanza profondo per le nuove viti e tasselli.
  3. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 3, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 3, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica dello stucco per cartongesso nei buchi e anche sopra i buchi per coprirli completamente.
    • Questo stucco quando si asciuga diventerà duro come il cemento, terrà le viti ferme in posizione.
  4. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 4, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 4, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Stendi lo stucco usando una spatola.
    • Applicando del poly filler sopra i buchi e appianandolo creerà una texture che nasconderà i bordi dei buchi.
  5. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 5, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 5, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci con attenzione una vite Phillips #10 e un tassello in ogni buco.
    • Assicurati che il tassello sia ben inserito nel muro, in modo che escano solo i bordi.
  6. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 6, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 6, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quando tassello e vite sono inseriti nel foro, lo stucco spianato si rovinerà sui bordi.
    • Usando una spatola, spiana lo stucco attorno alle viti.
  7. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 7, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 7, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ora avvita le viti nel tassello per fissarle.
    • Avvita la vite lasciando 3-4 cm tra il muro e la testa della vite.
  8. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 8, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 8, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica ulteriore stucco sopra i bordi del tassello per nasconderlo.
    • Usando la spatola, spiana lo stucco.
    • Questo passaggio può sembrare ridondante ma è necessario per fissare la vite e il tassello saldamente.
  9. Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 9, immagine 1 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 9, immagine 2 di 3 Come aggiustare mensole IKEA Lack che cedono: passo 9, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo stucco si sarà indurito, è tempo di posizionare la mensola nuovamente in posizione.
    • Inserisci il lato circolare dei ganci in ciascuna vite. Successivamente spingi la mensola verso il basso finché non si sarà messa in posizione.
Conclusione
La mensola ora è riparata!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 78
Ultimi 7 Giorni: 458
Ultimi 30 Giorni: 1,972
Tutti i Tempi: 83,559
