Salta al contenuto principale
Buick Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Buick Key Fob Battery Replacement, Remove the Inner Key: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push the chrome button on the back of the key fob to release the inner key
  2. Buick Key Fob Battery Replacement, Separate the Top & Bottom Shells: passo 2, immagine 1 di 2 Buick Key Fob Battery Replacement, Separate the Top & Bottom Shells: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using an opening tool/pick helps avoid damage, however you can also use the inner key to pry the two shells apart
    • If using the inner key to pry them apart, just reinsert the tip of the key into fob and gently twist
  3. Buick Key Fob Battery Replacement, Remove Old Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide a tool underneath the old battery to pop it out, the replacement battery goes in face down toward the bottom shell
Conclusione
Jim
Membro da: 06/17/23
331 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 685
